Bateria EZ START Revo
Enviado: 18 Jul 2012, 11:38
por Gatti
Galera seguinte, estou com um motor Picco.26 na revo e o EZ Start não esta aguentando vira, creio que seja bateria, lembrando que o motor esta no 8 tanque ou seja não esta amaciado ainda por completo., minha pergunta é eu aumentando a bateria para uma de 8,4 volts vou melhora ou vou queimar o EZ? pois ele trabalha e uma tesão de 7,2 volts.
Re: Bateria EZ START Revo
Enviado: 18 Jul 2012, 11:43
por Abib
Vai queimar..
Enviado: 18 Jul 2012, 12:43
por Gatti
abib escreveu:Vai queimar..
Mas e se eu aumentar a amperagem da bateria? Dai vou ter mais autonomia e força certo? É normal o Ez não agüentar gira esse motor? No momento uso o RotoStart de boa! Mas quem ta acostumado com o Ez não quer Roto rss...
Enviado: 18 Jul 2012, 12:50
por Abib
Certo.. Vai queimar também..
O EZ pode até aguentar o motor.. mas não novo..
Enviado: 18 Jul 2012, 13:23
por Gatti
abib escreveu:Certo.. Vai queimar também..
Um agora entendi, vou rodar mais uns tanques e depois instalar novamente o EZ para ver no que vai dar.
Obrigado!
Enviado: 18 Jul 2012, 14:57
por Xandu
Tenho as [editado pela moderação]
Enviado: 03 Set 2012, 17:07
por Bocardi
Uma opção aí seria trabalhar na relação das engrenagens do EZ...
O problema eh achar o q encaixa ali... Talvez um pinhão menor seja mais fácil...
Enviado: 03 Set 2012, 19:12
por Abib
Vai precisar encontrar o par para manter a distancia entre centros das engrenagens atuais, além de precisar bater o pitch com todas as outras engrenagens e ter o mesmo diametro de eixo..
É melhor continuar usando NiMh..
