Micro Camera Hd 720dpi - Fpv - 5mp - Aeromodelismo - Wing
Enviado: 29 Ago 2012, 01:09
por Pedra_wil
Ola pessoal, comprei recentemente esta micro câmera que promete filmar em HD, porem não veio manual, somente um cabo USB um cabo de vídeo e um cartão de 8G. Até dei umas fuçadas e consegui acertar a hora, alterar qualidade da imagem tirar foto ou filmar.
A questão é que quando acho que peguei a manha vou testar não da certo kkkkkkkkkk.
Queria saber se algum companheiro aqui do furum sabe operar corretamente este aparelho, ou mesmo tem um manual de instruções, minha intenção é fazer um suporte para usa-la em meus automodelos.
Desde já agradeço.
Re: Micro Camera Hd 720dpi - Fpv - 5mp - Aeromodelismo - Wing
Enviado: 29 Ago 2012, 07:55
por Abib
Tem o manual na sessão Files desta camera na HobbyKing..
Enviado: 30 Ago 2012, 22:51
por lfvtavares
tá lá no site:
1) Press the button far from the lens for 2 seconds to turn it on (blue led). In a few seconds the vibrating motor will confirm that the camera is ready to go.
2) Select the mode using the same button:
Blue - record video
Red - photo.
Blue / Yellow - record video automatic with any camera move.
Red / Yellow - the same, but for photos.
3) Press the middle button to start/stop recording or to take a photo.
4) To turn it off press the button far from the lens again for 2 seconds. If you forget the camera on it will turn off after 3 minutes.
The camera was design to record with the buttons up, so it´s better to use it on the top of the plane.
Well, after recording you could watch the movies (avi) on your TV or computer. The computer is the only way to erase and copy the videos and you just need to connect via USB. It works very well on a PC or MAC.
Using a TV
Connect the camera cable to any Video Input on your TV. The default setting is for NTSC video, so no problem. You could change this and many other settings using the "camera´s tv menu".
1) The button closer to the lens is a menu selector. Press it for 2 seconds and you bring the menu up.
2) Use this button and the middle one to select options. (DON´T CHANGE THE LANGUAGE UNLESS YOU LIVE
Enviado: 31 Ago 2012, 00:55
por Pedra_wil
abib escreveu:Tem o manual na sessão Files desta camera na HobbyKing..
Valeu Abib!! Nem sabia que na Hobby King tinha esta câmera pra vender, comprei de um amigo que também não sabia nada a respeito do manuseia da mesma kkkkkkkkkk
É bem feia a camerazinha, mas tem boa qualidade de imagem,
Muito obrigado a vc também "lfvtavares" nem precisava ter tido o trabalho de postar aqui.
Por outro lado outros usuários poderão se beneficiar destas informações futuramente.
Abraço A Todos.
