suspensão baja
RodrigoBAJA
Registrado em: 17 Abr 2012, 22:00
suspensão baja
Mensagem por RodrigoBAJA »
galera procurei sobre e nao achei, o q vcs q tem mais experiencia do que eu me aconselham, a susp mais alta e rigida ou ela mais baixa e macia, ou ela 50%? alguem se habilita a me dar estas dicas sobre????
Baja 5Bss no estilo / lancha Spain Skin cortando na alta
Re: suspensão baja
Se você não falar onde você vai querer andar, vai ser difícil responder qual seria o melhor Setup..
RodrigoBAJA
Re: suspensão baja
kkk ando em cimento liso, e raramente em terra
Re: suspensão baja
Baixo e duro para andar no liso..
Alto e mole para terrenos acidentados..
RodrigoBAJA
Re: suspensão baja
abib escreveu:Baixo e duro para andar no liso..
entendi, porem so me tira mais uma duvida, quando eu apaixo a susp, eu diminuo o curso do amortecedor, porém a susp fik mais mole, num é não?
e quando eu aumento a susp aumento o curso do amortecedor e ela fica mais dura, me corrija se eu estiver errado pls
DEKY
Registrado em: 01 Abr 2011, 22:00
Re: suspensão baja
Mensagem por DEKY »
Cara coloca um óleo mais grosso eu ando com 50w na frente e atras, o curso do amortecedor vai ser mais lento, vai dar mais estabilidade, eu coloquei molas traseira q tinha d reserva, na frente para rebaixar mais ainda, ta colado no chão rsrsrss abs
MRS13
Re: suspensão baja
Mensagem por MRS13 »
Para andar no asfalto eu uso oleo 500 na traseira e 1000 na dianteira com a suspensão toda baixa. Fica muito mais estável e melhor para pilotar.
Baja 5SC, FG SportsLine 08
leomaciel
Registrado em: 14 Mar 2008, 21:00
Re: suspensão baja
Mensagem por leomaciel »
e o óleo do diferencial o que estão usados no asfalto? eu uso o setup do manual e vejo que patina as vezes.
MRS13
Re: suspensão baja
Atualmente estou usando oleo 5.000 da hpi mesmo. Mas assim que a preguiça passar vou colocar o 100.000 que tenho aqui da HPI tb... rsrsrs
Voltar para “Escala 1/5”
