Problemas com a junta do escapamento
Enviado: 03 Set 2012, 08:26
por Paludetti
Olá pessoal, estou a 5 dias com o meu tomahawk vx amaciei tudo certinho. porém eu estava andando com ele e a comunicação do controle parou.... o carrinho acelerou sozinho a minha sorte é que eu estava perto deu tempo de segurar.... ele acelerou tudo por uns 8 segundos até eu apertar a mangueira do combustivel.... resultado ele pega normal só que vaza combustivel pela junta do escapamento. eu abri e a junta queimou um pedacinho..... minha dúvida é será que meu motor foi pro saco???? ele funciona normal mais a junta queimou né... ja aconteceu com vcs??? ou essa junta queimar é normal???? me ajudem ai!!!!
Re: Problemas com a junta do escapamento
Enviado: 03 Set 2012, 16:20
por mach
nada deve estar danificado..
Se for na junta do cotovelo e bloco, aperte os parafusos
se for na junta do cotovelo e pipa, aperte os enforca gato
Enviado: 03 Set 2012, 16:41
por Paludetti
ok, vou fazer isso, o problema é a junta que realmente queimou.... mais eu estava pesquisando aqui me parece que tem um silicone de alta temperatura que faz a função da junta. vc sabe como aplica??? passa espera secar e depois parafusa???ou passa e ja monta??? abraço!!! sobre danificar acho que esta tudo normal pois o motor pega na primeira tentativa e a cordinha esta normal nada travado!!! obrigado pela resposta!!!
Enviado: 03 Set 2012, 17:23
por dedehdog
usei silicone de alta temperatura... um tubo aplica no escapamento e espera 24h ate secar... depois só alegria
Enviado: 03 Set 2012, 21:54
por Wolf
É só ir em uma oficina de carro e pedir um pedacinho de junta de papel. Vc mesmo pode confeccionar a custo zero.
Enviado: 04 Set 2012, 00:11
por rafael61333
É isso mesmo uma junta de papel velomóide e um estilete é o suficiente para fazer um junta nova.
Enviado: 04 Set 2012, 08:20
por Paludetti
ok, antes de eu correr atras do silicone vou pegar um pedacinho de junta e fazer!!!! valeu pela ajuda aí!!!! e sexta feira se não chover (o tempo aqui ta feio) vou botar o menino para rodar!!!
