Página 1 de 2
Ajuda Ligação esc 03 fios para motor 02 fios
Enviado: 06 Set 2012, 20:44
por NITROCA
Olá a todos, comprei um esc BRUSHLESS CAR W/ rererse da Hobby King só que o meu antigo tem duas entradas para a bateria e duas saídas para o motor e este novo esc tem três fios para o motor. Alguém pode ajudar como fazer esta ligação??
Pois tentei ligar aleatóriamente e o motor fica tipo falhando ou com bateira fraca.
Obs:
Motor 500t - 02 polos(fios)
bateria lipo 3000 - 20C
Esc Hobby King 30A / imput 5V - 13v
BEC 2A/5V ???
Desde de já agradeço!
Marcelo Pereira
Re: Ajuda Ligação esc 03 fios para motor 02 fios
Enviado: 06 Set 2012, 20:51
por Kaufmann
Seu motor é Brushless???
Enviado: 06 Set 2012, 21:00
por NITROCA
Sinceramente eu não sei, no manual fala que ele é Motor: Tipo-550 Classe e o antigo esc é um micro esc 320A.
Enviado: 06 Set 2012, 21:40
por Fastinhu
eu sei que tem q juntar dois fios e ligar num dos fios do motor e o outro fio do ESC no outro fio do motor...acho que é no polo + do motor que é ligado 2 fios...
mas se informe direitinho,pois qualquer erro pode ser fatal..rss
Enviado: 06 Set 2012, 21:51
por NITROCA
Muito obrigado amigo, pelo menos eu tenho uma esperança rsrsrs..
Enviado: 06 Set 2012, 23:11
por rafael61333
Amigo vc esta tentando ligar um esc brusless em um motor brushed, isso nunca vai dar certo.
Enviado: 06 Set 2012, 23:17
por lukits
rafael61333 escreveu:Amigo vc esta tentando ligar um esc brusless em um motor brushed, isso nunca vai dar certo.
dá sim! o que não dá é o contrário! No manual do vxl-3s (esc) diz que aceita todos os tipos de motores....
Enviado: 06 Set 2012, 23:27
por Serpadu
Alguns ESC`s como o VXL-3S e alguns Mamba, aceitam, mas nem todo ESC brushless aceita motor brushed, pelo contrario, dificilmente acha compativel, tirando esses modelos que citei...
Enviado: 06 Set 2012, 23:38
por rafael61333
Se da certo, o que sera que ele esta fazendo de errado que não consegue.
Enviado: 06 Set 2012, 23:44
por lukits
provavelmente esse esc não aceita motor brushed. Mas o vxl-3s aceita, comprovado por mim hehehe
Enviado: 06 Set 2012, 23:49
por NITROCA
Obrigado vou pesquisar fazer o teste e torcer para não queimar rsrs se der certo eu aviso. Obrigaodo
Enviado: 07 Set 2012, 00:02
por lukits
queimar acho que não queima... mas se não funcionar esquece e mete um brushless hehehe
Enviado: 07 Set 2012, 12:04
por Fastinhu
o LRP SPX Bullet tbm aceita motor brushed e a ligação era feita juntando dois fios do ESC num dos polos do motor e o polo restanta era no fio restante do ESC...
agora lembrar as cor dos fios já é demais pra minha memoria..kkk
Enviado: 14 Set 2012, 09:10
por sdrubow
ai nitroca, dá uma olhada nesse tópico
http://www.rceletrico.com.br/forum/view ... 13&t=14987
tem como ligar um ESC brushless (3 fios) em um motor brushed(2 fios)
Enviado: 14 Set 2012, 09:21
por Abib
sdrubow escreveu:ai nitroca, dá uma olhada nesse tópico
http//www.rceletrico.com.br/forum/viewtopic.php?f=13&t=14987
Mas o ESC dele não é HobbyKing?
