Ideia para caixa de transporte
Enviado: 12 Set 2012, 09:50
por fellipeborges
Pessoal, carregar o Bajão não é brincadeira hein?
Preciso urgente de uma caixa para transportá-lo. Já procurei em vários lugares uma caixa de ferramentas
como essa que caberia perfeitamente, mas aqui no Brasil não encontrei.
A solução que estou vendo é fazer minha própria caixa em madeira (alguma madeira leve). Pensei em algo como está na imagem abaixo.
Algumas características, que talvez não estejam claras na imagem ou não aparecem:
- Tem rodinhas para facilitar o transporte;
- Tem uma base que fique abaixo do carro para manter os pneus fora no ar, não deixando o peso nos amortecedores a semana toda;
- Acima do carro será criada essa "tampa", onde serão guardadas as ferramentas (alicates, chaves allen, fenda, philips, etc);
- Acima dessa "tampa" será criada a tampa da caixa de fato, com duas dobradiças e com uma fechadura para travar e não abrir no transporte.
Gostaria de saber se os colegas tem alguma sugestão de melhoria nessa caixa ou então tem outra ideia melhor.
Obrigado!
Re: Ideia para caixa de transporte
Enviado: 12 Set 2012, 10:13
por osorioff
Fellipe,
gostei da sua ideia, não estou percebendo que falte algum detalhe, só acredito que vai ficar um pouco pesada pra carregar.
Eu um tempo atras tambem tive uma ideia parecida, foto abaixo, o resultado foi muito melhor que o esperado, porem o peso tambem foi muito maior!hehehe Acabou que minha caixa de transporte não serve pra transporte, mas apenas para guardar o carro... pintei ela e transformei em um "movel", mesmo assim foi um ótimo investimento!
No seu caso, acredito que uma caixa dessas, completa, com todos os acessorios e itens, vá pesar pelo menos uns 25 kg!
Enviado: 12 Set 2012, 10:15
por fellipeborges
osorioff, ficou muito bom seu "móvel" que ficou "imóvel" rsrsrs...
Você tem razão em relação ao peso... vai pesar bastante mesmo. É por isso que vou colocar rodinhas, pra ajudar um pouco.
Mas se eu não fizer a caixa, fica muito ruim de transportar o carro. Esse final de semana andei com ele e tive que levar o carro + caixa de ferramentas + transmissor + garrafa de combusta... fica bem difícil.
Enviado: 12 Set 2012, 10:21
por osorioff
Realmente, levar tudo sempre da trabalho!hehehe
Sempre tem um monte de tralha pra carregar!Eu peguei um HSP Bajer 1/5 num negocio, nem andei com ele ainda, mas ja tive trabalho pra achar onde guardar por conta do tamanho!hehe
Uma ideia pra voce...Para aliviar um pouco o peso, voce poderia fazer uma estrutura em aluminio, revestir as laterais e tampa superior com placas de poliestireno e fazer apenas as divisorias internas com placas de MDF. O custo vai ser um pouco maior, porem vai ficar bem mais leve eu acredito.
Enviado: 21 Set 2012, 10:49
por RodrigoBAJA
top, a minha eu fiz uma gambi, mais pretendo melhorar, hauhauhaua
Enviado: 21 Set 2012, 12:50
por decio.pacheco
Seu carro 1:1 terá que ser uma caminhonete né !! kkkkk
Haja porta malas para colocar uma caixa destas.
Enviado: 21 Set 2012, 12:55
por fellipeborges
rsrsrs... na verdade a caixa ficou com espaço limitado (era pra ser um pouco mais alta) por causa do porta malas, que não é lá aquelas coisas... meu carro é um sedan
Enviado: 23 Set 2012, 16:00
por V0LK0V
eu comprei uma mala dessas de viajar mesmo xD com rodinha
Enviado: 23 Set 2012, 19:07
por fellipeborges
V0LK0V escreveu:eu comprei uma mala dessas de viajar mesmo xD com rodinha
Eita, e coube o carro la dentro?
Tem o modelo da caixa?
Enviado: 23 Set 2012, 20:07
por V0LK0V
nao e caixa, e uma mala de viajem, a minha e marca diabo, comprei no freeshop no uruguai, eu medi no palmo (4) pra comprar hauEhuae cabe o carro dentro bem certinho, tem bolsos auxiliares. o bom e medir e procurar em lojas fisicas.
Enviado: 24 Set 2012, 00:11
por fellipeborges
V0LK0V escreveu:nao e caixa, e uma mala de viajem, a minha e marca diabo, comprei no freeshop no uruguai, eu medi no palmo (4) pra comprar hauEhuae cabe o carro dentro bem certinho, tem bolsos auxiliares. o bom e medir e procurar em lojas fisicas.
Então, eu procurei em vários sites uma mala de viagem que coubesse, sempre sem sucesso...
Enviado: 24 Set 2012, 01:20
por V0LK0V
em site e meio complicado, mais uma com 80cm na altura 40/45 na largura e 25 de profundidade ja da
