Rustler vxl invertido
Enviado: 12 Out 2012, 23:57
por LeOCaBrAl
Iae galera,
Fui testar meu rustler vxl, e agora quando eu acelero para frente ele vai para tras o que sera ?
Re: Rustler vxl invertido
Enviado: 13 Out 2012, 12:40
por jpzulian
Verifica se a regulagem do throttle no rádio não está no Reverse. Faça a configuração ESC/Rádio novamente, se precisar.
Enviado: 15 Out 2012, 22:23
por LeOCaBrAl
Como faço essa regulagem ?
Enviado: 15 Out 2012, 23:24
por LeOCaBrAl
Como vejo se a regulagem do throttle no rádio não está no Reverse ?
Enviado: 15 Out 2012, 23:28
por jpzulian
Opa. A questão da regulagem do "reverse" vc faz no próprio transmissor. Consulte o manual do rádio que explica isto. Quanto à calibragem transmissor/ESC, deves seguir as instruções no manual do ESC. Se ambos( ESC e Rádio forem Traxxas, no manual do carro existe essas instruções).
Enviado: 15 Out 2012, 23:39
por mach
Inverta dois fios no motor
por LeOCaBrAl
Voce pode me enviar um manual do rustler em portugues ?
Enviado: 16 Out 2012, 00:02
por jpzulian
Faça um Reset no transmissor. Assim:
"" The transmitter should be adjusted as follows:
If the transmitter setting have been adjusted, reset them to the factory defaults.
1. Turn transmitter off.
2. Hold both MENU and SET.
3. Turn transmitter on.
4. Release MENU and SET. The transmitter LED will blink red.
5. Press MENU once. The transmitter LED will blink red twice repeatedly.
6. Press SET to clear settings. The LED will turn solid green and the transmitter is
restored to default. """
Para Calibrar o ESC com o transmissor, faça o seguinte:
"" VXL-3s Setup Programming (Calibrating your ESC and transmitter)
Read through all of the programming steps before you begin. If you get lost
during programming or receive unexpected results, simply unplug the battery,
wait a few seconds, plug the battery back in, and start over.
1. Connect a fully charged battery pack to the VXL-3s.
2. Turn on the transmitter (with the throttle at neutral).
3. Press and hold the EZ-Set button (A). The LED will first turn
green and then red. Release the EZ-Set button.
4. When the LED blinks RED ONCE, pull the throttle
trigger to the full throttle position and hold it
there (B).
5. When the LED blinks RED TWICE, push the throttle
trigger to the full reverse and hold it there (C).
6. When the LED blinks GREEN ONCE, programming
is complete. The LED will then shine green or red
(depending on low-voltage detection setting)
indicating the VXL-3s is on and at neutral (D). """
Enviado: 16 Out 2012, 01:16
por LeOCaBrAl
Ok. Amanha vou testar isso, e falo se deu ou nao. Obrigado galera
Enviado: 16 Out 2012, 12:42
por jpzulian
Disponha.
Enviado: 16 Out 2012, 14:36
por LeOCaBrAl
Descobri: como comprei o rustler usado era os cabos invertidos do motor no esc.mas vou tentar fazer alguma coisa aqui porque ta tudo com fita isolantes.
