Uma das rodas da minha revo está torta!
Enviado: 17 Out 2012, 16:58
por EFEICHE
A roda dianteira direita está torta, muito mias aberta que a outra como arrumo?
Re: Uma das rodas da minha revo está torta!
Enviado: 17 Out 2012, 17:48
por mach
colega, isso é ajuste de toe e NORMAL
Leia: http://rcmasters.com.br/index.php?name= ... cle&sid=10
Enviado: 17 Out 2012, 17:50
por EFEICHE
obrigado, vc sabe me dizer como faço para tirar aquele cabo que vai na vel do ezstart? para colocar after run
Enviado: 17 Out 2012, 17:52
por mach
Só puxar ele...
é meio chato mesmo qdo novo, depois de um tempo ele dá uma alargada, daí desconecta e conecta mais facilmente...
Enviado: 17 Out 2012, 18:15
por Dente
After run se coloca pelo venturi do caburador co o motor girando com alinha do combustivel desligada
Enviado: 17 Out 2012, 18:22
por EFEICHE
não entendi??? tiro a mangueira que vai do carburador para o tanque?? e coloco o afetr rum aonde??
Outra coisa minha roda esta torta mesmo, tantop que o auto nao anda em linha reta! uma roda esta certa a outra totalmentObrigado pela colaboração.
Enviado: 17 Out 2012, 18:44
por Abib
Tire o filtro e coloque direto no carburador..
As duas rodas precisam estar um pouco abertar. Você precisa trimar sua direção para manter o carro reto..
No Manual da Revo tem tudo explicadinho..
