Regulagem Fail Safe HPI Baja
Enviado: 15 Nov 2012, 17:38
por henrique0126
Pessoal tenho um hpi baja 5sc RTR, tive que trocar o servo de aceleração e não estou conseguindo configurar o fail safe. Estou tentando da seguinte forma: Ligo o TX e RX ai aperto aquele botao no receptor (que esta com a luz ligada) e faço comando do freio mas não corresponde. Alguem tem alguma ideia?
Re: Regulagem Fail Safe HPI Baja
Enviado: 15 Nov 2012, 18:18
por heavy
Primeiro freia e depois aperta o botão.
Enviado: 16 Nov 2012, 07:04
por henrique0126
Heavy, já tentei e nenhum sinal cara, ja to ficando louco de tentar configurar esse negocio hehe... pra informação eu estou usando o servo Hitec HS-985mg, e esta em modo reverso, mas acredito que nao vem ao caso. Se alguem tiver alguma outra dica ou sugestão eu agradeço.
Enviado: 16 Nov 2012, 09:51
por Kaufmann
Mas o RX pisca quando vc aperta o botão? Antes de trocar o servo o fail safe funcionava? Uma vez eu não conseguia ajustar, e fiz assim: deixa o Tx ligado e com o freio acionado, com o Rx desligado, aperta o botão dele e mantenha pressionado, ai vc liga o rx, ainda com o freio acionado e o botão pressionado. Talvez vc precise de ajuda para fazer todos os comandos ao mesmo tempo. Comigo deu certo só desse jeito.
Enviado: 16 Nov 2012, 10:25
por henrique0126
Kaufmann, a luz no rx fica ligado direto mesmo eu apertando, ou segurando apertado o botão. Antes ele funcionava, só que era o servo original que é um lixo se nao me engano é de 6kg e vinha configurado de fabrica, esse que coloquei é de 12kg mas é provisorio vou colocar um 7655tg. Vou tentar fazer como voce disse e vamos ver se da certo...
Enviado: 16 Nov 2012, 11:57
por henrique0126
Tentei fazer da forma mencionada pelo Kaufmann e tmb não deu certo. Estive pensando, de repente pelo servo de aceleração que estou usando não ser digital poderia ser este o problema?
