Página 1 de 2
[Ajuda] Motor nao puxa combustivel
Enviado: 13 Mar 2013, 22:23
por romulodresch
Ola boa noite, amigos procurei no forum e em varios lugares. é o seguinte tenho 1/10 off road, estava tudo ok, andando.. mas emprestei pro meu irmão e ele me devolvel reclamando que nao conseguiu fazzer ele funcionar. o motivo quando tento dar a partida preciso levar nitro ate o motor, e pra isso tem que tampar o escape, mas o combustivel não vai. me ajudem por favor.
Re: [Ajuda] Motor nao puxa combustivel
Enviado: 13 Mar 2013, 22:30
por Matsunrigon
Pode ser q alguma mangueira esteja furada ou rasgada, isso não é muito aconcelhavél, mas tem vez q eu desconecto a mangueira da pipa e assopro ela ate ir combustivél no motor, ai é certeza q vai kkkk
Enviado: 13 Mar 2013, 23:11
por romulodresch
a mat vi as mangueiras ta todas certa,, forcei com combustivel no motor
e nada
Enviado: 13 Mar 2013, 23:13
por Matsunrigon
As mangueis estão limpas? Não tem nada bloqueando a passagem do nitro? Tenta desconectar a mangueira do motor e assopra a mangueira que vai na pipa e ve se sai combustivel
Enviado: 13 Mar 2013, 23:21
por romulodresch
sai sim combustivel. tirei a mangueira e sai normal
Enviado: 13 Mar 2013, 23:24
por Matsunrigon
Então deve ser o carburador q esta entupido, a agulha de alta deve estar com alguma sujeira impedindo a passagem do nitrometano, ai tem q tirar o carburador e dar uma limpada
Enviado: 13 Mar 2013, 23:33
por romulodresch
pode me explicar como fazer isso.
Enviado: 13 Mar 2013, 23:37
por Matsunrigon
Então amigo, tire o filtro de ar, e se der tire o carburador do motor, se vc tiver um compressor de ar, abra as agulhas no maximo, ou se der tire elas desparafusando, jogue ar e tente limpar. Tente limpar bem a agulha de alta que provavelmente é ela q esta suja.
Enviado: 13 Mar 2013, 23:46
por romulodresch
matsunrigo obrigado pela paciencia, sou leigo no assunto e to com umas 20 abas abertas no meu navegador, mas nao acho como tipo o carburador do motos
por Xann
Já testou se a vela não está queimada? Já testou se seu aquecedor não está sem carga ou queimado? Já verificou se seu motor não está afogado?
Enviado: 13 Mar 2013, 23:51
por Matsunrigon
Como o Xann falou, retire a vela e teste ela com o aquecedor, aproveite e gire o motor para retirar o combustivel de dentro dele ( se tiver), se n der certo desparafuse a agulha de alta e limpe ela , e faça o teste se sem ela vai entar nitro.
Enviado: 13 Mar 2013, 23:58
por romulodresch
Xann escreveu:Já testou se a vela não está queimada? Já testou se seu aquecedor não está sem carga ou queimado? Já verificou se seu motor não está afogado?
xan a vela da boa. ja testeie queimei o dedo hehehe
Enviado: 14 Mar 2013, 00:03
por Xann
O motor não está afogado? Por desencargo de consciencia, com a vela fora puxe o recoil várias vezes, depois coloque a vela no lugar e pingue umas 5 gotas de combustível diretamente dentro do carburador, coloque o aquecedor e tente ligar o carro, se pegar e apagar realmente pode ser carburador.
Enviado: 14 Mar 2013, 00:05
por Matsunrigon
Veja tmb se a agulha de alta n esta toda fechada.
Enviado: 14 Mar 2013, 00:11
por romulodresch
entao xao coloquei um pouco de nitro ali ele ligou..mas logo desligou. mas conseguiu puxar...ai tentei de novo e nada nao pega... sera que posso colocar mais combustivel ali no carburador pra ve se pega
