Sintec - composto médio, pneu com baixa aderência em asfalto mais abrasivo fazendo o carro ficar o tempo todo saindo de traseira, e ainda desintegra....não dura nada, mas por outro lado a roda é excelente, padrão original, off-set correto e além de tudo muito bonita (tanto a estrela qto a estilo BBS)
Alpha - composto médio, pneu com alta aderência, ótima durabilidade, mas a roda aberta tem o off-set muito positivo fazendo o conjunto destruir a bolha, e a roda fechada faz um barulho horrível ao rodar, todo ruído que faz ali no steering block e dogbone se amplifica dentro dela fazendo parecer que é um carrinho daqueles com pneu de plástico andando........mas isso ainda passa, o pior é o off-set.
Bom ai vem a dúvida, alguém já montou o pneu da Alpha na roda da Sintec? Se der certo na largura do pneu vai ficar perfeito..........
Com Alpha (ainda dei uma melhorada no design):
Com Sintec, off set correto e aparencia TOP, mas aderência fraca:
Aguardo a posição dos amigos.
