Página 1 de 2
Filtro de ar
Enviado: 09 Abr 2013, 22:40
por Bataglin
Galera, eu quero deixar meu carro mais fino e com isso penso em refrigerar mais o motor pra nao dar problemas, de alguma maneira que ainda irei bolar.
Minha dúvida é: Posso aumentar a mangueira do filtro de ar? Digamos colocar o filtro na frente do carro e uma mangueira até o carburador.
Re: Filtro de ar
Enviado: 10 Abr 2013, 00:29
por Ramirez
Sou novo aqui, mais pelo que entendo o problema de deixar o motor muito fino não é apenas a temperatura que vai subir muito, mas também a falta de óleo para lubrificar o motor.....
Me corrijam se eu estiver errado....
Re: Filtro de ar
Enviado: 11 Abr 2013, 11:37
por bugnet
Bataglin escreveu:Galera, eu quero deixar meu carro mais fino e com isso penso em refrigerar mais o motor pra nao dar problemas, de alguma maneira que ainda irei bolar.
tipo carros turbo que tem a entrada de ar no farol ? rs, po e RC isso não adianta não, se você vai afinar, tem que trabalhar todo o conjunto, vela, abertura de ar na bolha, pipa, combustível usado !
Re: Filtro de ar
Enviado: 11 Abr 2013, 12:27
por becao
Se você não tem pleno conhecimento nos aspectos que envolvem um bom funcionamento do motor, recomendo que não faça isso. Afinar a mistura ar/combustível não envolve apenas a temperatura do motor. Como já foi dito, a lubrificação é muito importante nos nossos motores 2 tempos, já que o óleo vem junto com o combustível.
Tome como exemplo o acerto utilizado por pilotos que correm na pista ai da sua cidade. Eles não utilizam refrigeração forçada, não deslocam o filtro de ar. É tudo um bom acerto.
Fique atento a fumaça, sua cor e intensidade. Barulho. Temperatura. Lembre-se que temperatura abaixo do ideal é tão prejudicial quanto sobreaquecimento.
Re: Filtro de ar
Enviado: 11 Abr 2013, 12:45
por Bataglin
Pois então, eu não consigo acertar o carro pra andar com temperatura a 120°~130° troquei a vela e diminuiu um pouco a temperatura mas continua rodando alta, se engordar mais o carro afoga. Carro geralmente fica 130°~140°.
Eu queria mesmo deslocar o filtro de ar, pq o mesmo tapa 50% do ar que vai para o dissipador. Deslocando ele vai haver mais refrigeração, assim o acerto ficaria melhor, ou não!?!?!
Re: Filtro de ar
Enviado: 11 Abr 2013, 13:53
por rasta_man
Bataglin, se seu motor está andando a 120°~130° e não tem desempenho é porque o motor já deve estar sem compressão.
Se deslocar o filtro de ar resolvesse o problema, todos os modelistas e até as fábricas já teriam feito isso.
Re: Filtro de ar
Enviado: 11 Abr 2013, 14:22
por caterpillar
Cara, infelizmente esse motor é muito ruim de acertar pra andar a 120~130°C. O meu eu to andando direto a 130~140°C e assim mesmo sempre de olho pra não passar disso.
No DRX tem que abrir a bolha no parabrisa dianteiro e traseiro e se possivel as janelas traseiras tbm.
Entendo o que voce quer dizer sobre o filtro, ele realmente fica na frente do cabeçote, tirar o filtro da frente pode melhorar um pouco tbm, mas só desloca ele um pouco, o suficiente para sair da frente do dissipador.
Talvez o que pode estar acontecendo é que voce está com a baixa muito pobre e tentando acertar a temperatura só na alta, dai acontece isso. Tem que achar o meio termo entre as duas. Sei pq sofri bastante com o meu no inicio.
Re: Filtro de ar
Enviado: 11 Abr 2013, 14:46
por rasta_man
Lá em 2009, quando eu corria de fw06 eu usava vela OS 8 e mantinha a temperatura entre 120 e 130 tranquilamente. O motor andava bem, porém a cada galão eu tinha que trocar o kit de camisa/pistão/biela.
Se vocês querem andar forte, façam o que eu fiz, depois de alguns meses com o FW06 comprei um Pró, daí sim o desempenho passou a ser satisfatório
Re: Filtro de ar
Enviado: 11 Abr 2013, 15:23
por Bataglin
A minha questão não é andar mais forte, meu problema é temperatura que não tem cristo que diminua. Vou trocar de lugar o filtro e ver no que da, se esfria 5° ja to no lucro.
Ainda não consegui regular o motor do carro.
Re: Filtro de ar
Enviado: 11 Abr 2013, 15:28
por rasta_man
Amigo, veja como está a compressão do seu motor...
Motor sem compressão costuma esquentar bastante e ter desempenho ruim...
Re: Filtro de ar
Enviado: 11 Abr 2013, 15:41
por Bataglin
E como vejo isso?
Re: Filtro de ar
Enviado: 05 Jul 2013, 15:57
por m4rc3lo_sp
Com a facilidade de virar o Flywheel... Deve estar errada sua agulha de baixa pra nao conseguir diminuir a temperatura. A bolha tem furos? Ja andou um tanque sem bolha pra aferir a temperatura?
Quanto ao filtro na frente, pode sim. Mas talvez nao adiante nada.
Re: Filtro de ar
Enviado: 09 Jul 2013, 14:06
por joaocarneirocunha
Para mim o problema ai é regulagem, podes estar com a baixa fina e a alta gorda.
Ideal é deixar alguém com mais experiência escutar esse motor.
Boa sorte
Re: Filtro de ar
Enviado: 09 Jul 2013, 14:24
por Bataglin
Esse problema ja foi resolvido. Eu girei o filtro de ar, ele ficou em uma posição que o dissipador recebe mais ar. Problema do DRX é a bolha muito fechada.
Re: Filtro de ar
Enviado: 10 Jul 2013, 12:49
por m4rc3lo_sp
Todas as bolhas são fechadas rsss só furar o vidro no lado do motor. Eu gosto de cortar a janela tb pra poder puxar o recoil sem tirar a bolha e em cima do cabeçote pra encaixar o aquecedor de velas heheh
