Oleo preto saindo escapamento. É grave???
Enviado: 10 Jul 2013, 00:29
por igorpbs
Então amigos percebi que meu Inferno com motor GXR .28 tá saindo oleo preto pelo escapamento. O que pode ser? Pensei na possibilidade de ser rolamento estourado, será que tem haver?
Re: Oleo preto saindo escapamento. É grave???
Enviado: 10 Jul 2013, 01:40
por mach
normal... é resíduo de óleo não queimado durante a combustão..
Enviado: 10 Jul 2013, 02:02
por igorpbs
fiquei assustado pois tenho um super tigre.18 e um gxr .18 que o óleo sai amarelinho, hehe.
mais se é normal fico mais aliviado, valeu ai
Enviado: 10 Jul 2013, 02:17
por mach
Depende tb da carbonização interna do motor..
Abre ele e veja a situação, já olha os rolamentos, dá uma geralzinha..
Enviado: 10 Jul 2013, 10:27
por pantcholino
poooo.....
Vc nao vai passar no CONTROLAR aqui em SP ...
Vai ter que fazer o cabeçote !!!!
ahuahauhauahuau
Ainda bem que não é nada !
Abços
Enviado: 10 Jul 2013, 12:03
por igorpbs
pantcholino escreveu:poooo.....
ahuahauhauahuau
Abços
Meu chevas tah com o cabeçote fudido mesmo, hehe, ainda bem que aqui em floripa não tem controlar, hehehe
Enviado: 10 Jul 2013, 13:04
por rodrigomoschetto
igorpbs escreveu:Então amigos percebi que meu Inferno com motor GXR .28 tá saindo oleo preto pelo escapamento. O que pode ser? Pensei na possibilidade de ser rolamento estourado, será que tem haver?
GXR28?? sei...
Troque os rolamentos já, sem perca de tempo, imediatamente, ou melhor, agora.
[ ]'s
Enviado: 10 Jul 2013, 13:58
por igorpbs
rodrigomoschetto escreveu:igorpbs escreveu:Então amigos percebi que meu Inferno com motor GXR .28 tá saindo oleo preto pelo escapamento. O que pode ser? Pensei na possibilidade de ser rolamento estourado, será que tem haver?
GXR28?? sei...
[ ]'s
Vou ver isso hj mesmo, até porque o antigo dono disse que só foi amaciado o motor com o kit novo que foi colocado, irei perguntar pra ele se ele trocou os rolamentos tbm ou se só trocou pistão, biela e vira.
Enviado: 10 Jul 2013, 14:15
por schlickmann
igor é normal.
Depende da carburação.
Quanto mais fino (mais queima) menos óleo sai.
Quanto mais gordo (menos queima) mais oleo.
Vela se estiver ruim queima menos e dá excesso.
rolamento quando está ruim voce percebe pelo barulho do motor, ou pela queima excessiva de velas, ou tirando a espoleta (camara de combustão) e ela está "pinicada"
Enviado: 10 Jul 2013, 16:05
por ibere_oliveira
Quando o rolamento está ruim, o motor raja, fica mais barulhento.
Se o kit camisa/pistão é novo, talvez seja o desgaste inicial, ate eles se ajustarem, por isso ficou mais escuro, mas fica de olho na temperatura e se esta saindo fumaça da pipa quando acelera, se tiver saindo fumaça normal, o motor nao tiver rajando e temperatura ate uns 120º, pode andar sussegado..
Enviado: 14 Jul 2013, 22:08
por igorpbs
depois de td certo com o carrinho agora me apareceu outro problema amigos, já estourou duas vezes o rolamento da embreagem, mais precisamente o de fora que vai do lado do parafuso, cada banda é um jogo de rolamento novo. isso é normal ou qual problema pode causar essas quebras constante?
