Motor Novarossi morre depois do primeiro tanque.
Enviado: 24 Ago 2013, 20:51
Procurei outros tópicos para ver que achava algo para resolver o meu problema, mas não achei então vai o problema.
Com o carro frio,pega de primeira e anda normal quando o tanque esta quase chegando no final começa a morrer na retomada da alta.
Explico melhor, quando acelero devagar e vai tranquilo quando freio e faço uma retomada rápida quando chega na aceleração máxima morre. Parece que o motor afoga.
Rodei com a temperatura em 105 a 110 graus. Sai fumaça normal na aceleração. Tirei a vela para ver se estava normal e estava um pouco encharcada. Deixe o motor mais magro e não resolveu.
Troquei a vela por uma outra usada, continuou igual, deixe a regulagem do carburador no setup de fabrica 2,5 voltas. Continuo com o mesmo problema.
Coloquei uma vela nova e continuo com o mesmo problema.
Tentei deixar mais magra e nada.
O que pode ser isso ???
