Ni Starter com 2,5 V. Pode ?
fabiop
Registrado em: 14 Fev 2006, 21:00
Mensagem por fabiop »
Quero fazer a vela acender mais forte para facilitar a partida a frio da minha Savage com motor HPI K 4.6 (.28).
Alguém sabe se a vela aguenta colocar duas pilhas AA em série? Vai dar uns 2.5 V.
Uso velas OS A5 e OS R5.
Fábio.
paulo2fast
Re: Ni Starter com 2,5 V. Pode ?
Mensagem por paulo2fast »
Acredito que 1,5v seja suficiente, acho que mais do que isso pode estragar a vela ou até queima-la..com uma célula de 1.2v vc já consegue ligar um carro...que é a voltagem dos ni-starts..
Birk
Mensagem por Birk »
no aqucedor de velas do meu carrinho, que veio original, eu uso duas pilhas tamanho D de 1,5 V cada.
fabiop
Birk, você sabe me dizer se elas estão em paralelo ou em série ?
fabiop
Uma célula recém carregada fica com pouco mais de 1,4 V (em acerto ou seja sem carga). Ao iniciar o uso (ou ficar uns dias sem uso) essa tensão cai muito rápido e estabiliza nuns 1,32 a 1,35 V (sempre medindo em aberto). Uso um ni starter de pilha AA.
Montei um aparato e fiz umas medições, tanto com uma GP 1.800 como com uma sony 2300 (boa) :
teste 1 - Pilha recém carregada, com 1,43 V em aberto :
Ao conectar a vela fica com 0,8 V e a Vela acende OK.
O prolema é que a pilha aguenta uns 10 a 15 segundos somente até a tensão cair.
teste 2 - Pilha com a V estabilizado em 1,35 V em aberto :
Ao conectar a vela fica com 0,50 V e a vela acende bem fraquinha.
Assim a pilha aguenta várias dezenas de minutos. A vela acende OK para partir o motor quente, mas quando frio não parte nem a pau.
teste 3 - Duas pilhas em paralelo com a V estabilizado em 1,36 V em aberto :
Ao conectar a vela fica com 0,92 V e a vela acende OK.
Boa solução, mas mesmo assim, aguentou uns 20 a 25 segundos. No último domingo não foi suficiente e voltei pra casa sem nem partir o motor.
Meu motor é MUITO pesado para virar frio. Se esquento com secador de cabelo pega na primeira fieirada, mas frio, machuca a mão e não pega. Vai dando umas pequenas explosões internas até esquentar um pouco e pegar. Se a pilha não estiver recém carregada pode esquecer.
Por isso minha idéia de colocar duas em série. Vou conseguir uns 1,5 V com a vela conectada, e as pilhas já em tensão estabilizada. O problema é que por uns segundos, quando iniciar o uso após a recarga, vai passar dos 2 volts. Será que estraga a vela.
Alguma Luz ?
obrigado.
bugnet
Mensagem por bugnet »
fabiop escreveu:Birk, você sabe me dizer se elas estão em paralelo ou em série ?
de certo em paralelo, para dar a carga adequada, mas mantendo os 1.5V aproximadamente !
só as velas da traxxas que usam maior voltagem !
Birk
Mensagem por Birk »
desculpe, sou leigo nessa parada de baterias hehehe
o que voce quis dizer " estão em série e estão em paralelo " ??
Edudabus
Mensagem por Edudabus »
Birk escreveu:desculpe, sou leigo nessa parada de baterias hehehe
baterias em serie:uma em cima da outra;
baterias em paralelo:lado a lado;
fabiop
Acho que é por ai Bugnet. Mas é com Pilha D. Para conseguir o mesmo com pilhas AA vou tentar colocar 4 em paralelo
Birk,
paralelo : os terminais negativos das pilhas são ligados juntos, formando a saida negativa, e os terminais positivos da mesma forma, formando a saida positiva do conjunto. A V contiua a mesma, como se fosse uma pilha só, mas com capacidade de corrente somada.
série : as pilhas são ligadas em sequência : o positivo de uma conectado ao negativo da próxima. O negativo sai da primeira pilha e o positivo sai da última da sequência (como numa lanterna de pilhas). A V é somada, mantendo a capacidade de corrente. Ex numa lanterna com lâmpada de 3 volts usa-se duas pilhas de 1,5 V em série.
Birk
Mensagem por Birk »
Fabiop valeu pela aula huehueuhe
as pilhas do meu são ligadas em paralelo, o negativo de uma ligado com o negativo de outra.
As pilhas usadas no meu aquecedor sao de Tamanho D, eu comprei duas Duracell e ja andei um galão e ainda tao super carregadas, levando em conta que, principalmente no inicio, eu ligava muitas vezes o carro porque ainda tava regulando.
Birk
Mensagem por Birk »
acho melhor voce usar apenas 1,5 volts mesmo, porque com essas pilhas que eu uso a vela fica muito vermelha ja, acho que com voltagem maior o filamento vai romper.
