motor queimando velas apos fim do tanque hpi savage x 4.6
Enviado: 09 Nov 2013, 19:41
por hgropelli
eai gente
o meu motor acabou queimando 2 velas pq n me liguei que era por causa disso(titulo) não experimentei o motor mais rico mas me falaram que poderia ser o rolamento traseiro
segue imagens:
pra mim parece ser os residuos da carburação
obs:ai esta com o motor sujo depois eu limpei e saiu um pouco(limpei com combustivel e botei bastante oleo after run)
Re: motor queimando velas apos fim do tanque hpi savage x 4.6
Enviado: 09 Nov 2013, 20:39
por m.affonso
Cara, rolamento ruim não da pra identificar somente por fotos.
Faca o teste, tira o vira, deixa somente os rolamentos no bloco, encaixa o dedo e forca ele pra frente e pra traz, veja se tem folga.
Realmente rolamento ruim queima vela, mas nem sempre no final do tanque, pode queimarno inicio/meio/fim.
Sintoma de queima de vela logo ao final do tanque pode ser alta trmperatura pois o motor atinge a maior temp ao final, ja que ele chega a falhar de tao magro, elevando assim a temp.
Quanto as fotos, isso é resto de combustivel ou ferrugem no rolamento/vira? Se for ferrugem, por mais que limpe, aconselho a troca imediata antes que suba residuos e estrague pistao/camisa/biela.
Abc.
Enviado: 09 Nov 2013, 20:43
por m.affonso
Abc.
por m.affonso
Abc.
Enviado: 09 Nov 2013, 22:46
por hgropelli
isso são resiudos do combustivel eu n sei como tirar
irei verificar se seja o rolamentoe o rolamento
as velas sempre queimaram no fim do tanque
acredito que o motor n esteja tao magro pois n consgio atingir uma temperatura sastifatoria (100 graus celsius)
Enviado: 10 Nov 2013, 09:23
por astrix
Cara blz?
Vc pode dar uma polida nas partes do motor usando uma dremel ou similar, fica top os meus sempre que precisa faço e da uma boa diferença no rendimento!
Queima de velas normalmente é motor fino de mais, tenta dar uma boa carburada nele manter a temperatura durante o funcionamento em 100 110 graus talvez resolva!
Enviado: 10 Nov 2013, 18:31
por hgropelli
isso que o problema eu n sei como tirar os residuos do motor, ate pq eu n tenho acesso a uma dremel existe alguma pasta ou creme que de uma polida nas partes do motor
Enviado: 10 Nov 2013, 18:32
por hgropelli
e n seja tao agressivo
Enviado: 10 Nov 2013, 20:41
por m.affonso
hgropelli escreveu:e n seja tao agressivo
Use uma flanela com kaol, é um limpa metais, vai deixar tudo brilhando.
Faca no vira, camisa (somente o lado de fora e as janelas) cuidado para nao polir o interior, e no pistao use somente no TOPO dele caso precise.
Abc.
Enviado: 10 Nov 2013, 20:43
por m.affonso
Abc.
