Página 1 de 2
motor morre ao tentar andar
Enviado: 11 Nov 2013, 14:36
por brunoherrera2
então galera acompanho a algum tempo o fórum, e estou com um problema sem solução, bom vamos começar do começo
depois de ter feito o amaciamento na milinfo hobby, e estar regulado, no dia lá na frente andou bem, mas esquecemos o filtro e a agulha sujou, um parente levou para um cara que só mexe com isto, ele diz que depois de limpa a agulha e regulada, o rc foi bem, esticava que era uma beleza, mas acredito eu que naquele dia estava uma temperatura normal uns 25 a 28 C, até ai tudo bem.
peguei o rc e fui pra minas na esperança de poder usá-lo, mas a temperatira estava quente cerca de 35 Cº, o carrinho está gordo tanto de alta quanto de baixa, mas quando acelerava ele nao tinha força e morria, acabei desistindo, voltamos para casa, o tempo está calor geralmente acima dos 35 Cº até aos 40 Cº, :evil: 8O .
mesma coisa liga o rc está estável, gordo acredito cerca de 3 voltas na agulha de alta e faciando a de baixa, mesmo com um leve toque para sair do lugar o carro morre. estou usando vela n8 e combutivel 16% de nitro, não aguento mais tantos problemas. já tentei d tudo. o que preciso mexer a de alta ou de baixa?? :?: valeu, espero q eu consiga usar, já faz 1 mês e ainda não consigui usá lo. espero que a galera possa de ajudar :wink:
por brunoherrera2
Re: motor morre ao tentar andar
Enviado: 11 Nov 2013, 16:33
por pwhitaker
Amigo, boa tarde.
Poderia primeiramente, descrever qual é o seu carro?
Seria interessante você usar combustível n20% de nitro e uma vela n5 (dependendo do seu modelo).. mesmo com essas temperaturas, a 5 segura bem..
Outra coisa.. quantos tanques já queimou no carro? A vela que se amacia, não suporta muita coisa depois também!
Tente colocar outra vela!
Abraço.
Enviado: 11 Nov 2013, 16:58
por brunoherrera2
opa então amigo, esta já é a 2 vela, não é a de amaciamento, o meu rc é um modelo importado da marca fs racing http://www.fs-racingart.com/detail.php?pid=393 deste modelo 1/10 nitro atv, já queimou uns 10 tanques, vou tentar comprar outra vela amanhã, obrigado pela força, depois posto os resultados, abs
Enviado: 12 Nov 2013, 10:03
por ferbosso
Se ele engasga e apaga, você mesmo respondeu: O carro tá muito gordo. Especialmente de baixa. Depois de amaciar sempre vai ser necessário ir afinando o motor.
Enviado: 12 Nov 2013, 12:09
por brunoherrera2
vou tentar mexer na de baixar, que está bem gorda... abs
Enviado: 12 Nov 2013, 19:28
por brunoherrera2
regulei baixa mas ainda afoga tipo em uma retomada, parece que mais depois de quente, parece que esse carburador não da um acerto 100%, estou usando a vela n8 a vela que veio era uma n3, o tempo está bem quente se mantendo acima dos 34 Cº, será que uma vela mais quente ou mais fria iria melhor?
Enviado: 12 Nov 2013, 20:45
por ferbosso
Se Se ainda afoga e apaga, me desculpe, mas ainda não regulou a contento. Põe na pista e quebra um pouco de cabeça que consegue.
Enviado: 13 Nov 2013, 12:01
por brunoherrera2
ok sou novo no hobby, nunca regulei perfeitamente mas com tempo e paciência a gente chega lá
Enviado: 13 Nov 2013, 14:02
por Caulfield
amigo primeira coisa para ajudar, não adianta ir pela temperatura do dia, o ideal é vc comprar um termometro infravermelho para ver a temperatura do motor na real, isso irá facilitar para você ver
de regulagem é melhor vc mesmo começar dando as caras, no começo é dificil, mais depois vc se acostuma
tenta fazer assim, primeiro fecha o parafuso da baixa e tenta deixar em torno de 1,5 - 2 voltas, e fecha a alta e tb deixe em torno de 2,5 - 3 voltas, na lenta tenta deixar aberto em torno de 1 milimetro
se o carro pegar fácil então ja é algo bom, o carro pegando coloque ele numa bancada ou va numa rua larga e vazia e comece a acelerar de boa, se ele ao acelerar o motor lentamente e se o giro subir mto lento tente ir fechando a agulha da baixa, pois isso significa que ele está muito gordo.
se o carro ficar com aquele som de motor acelerado, tente diminuir pouco a agulha da lenta e então ir equilibrando com a baixa
se tudo isso der certo tente sair para andar um pouco e fique atento ao som do motor, se ele começar a engasgar você tem que ver se ele está esquentando muito ou se esta muito frio, para saber se deve abrir ou fechar a agulha da alta, uma dica é usar um pouco de cuspi até adquirir um termometro
caso você compre um termometro, deixe o carrinho sempre por volta de temperaturas entre 100 - 120 graus, e fique atento ao dar aceleradas fortes volte e meça a temperatura para ver se o motor não esta esquentando muito, e se ao depois de acelerar e deixar ele um pouco parado a temperatura não aumente muito tb
outra coisa também, é ir nas pistas ai por perto e pedir ajuda pro pessoal que ai eles vão te ensinando mais na pratica mesmo
Enviado: 13 Nov 2013, 17:41
por brunoherrera2
já tenho um termômetro da hpi, vou fazer isso, ir regulando aos poucos, valeu pela ajuda abs....
Enviado: 06 Jan 2014, 16:00
por brunoherrera
pistão e camisa riscados, agr não consigo encontrar acho que o jeito vai ser trocar o motor :cry: alguma solução que não seja trocar, algo como um polimento?? meu cabeçote é direto, a vela roqueia direto nele, ele só tem 1 anel, posso retirar esse unico anel, será que resolve?
Enviado: 07 Jan 2014, 20:55
por kyo_1985
NÂO tira o anel, deixa como está. Riscou mto? vc deixou cair sujeira dentro da camisa? Ja abriu o motor? Polir melhora sim, mais tem q saber fazer, se não sabe não aconselho fazer sozinho. Outra coisa se riscou pouco e não ha sujeira dentro da camisa, tóca o pau, e senta o dedo.
Enviado: 28 Jan 2014, 20:58
por andreyrocha76
Alguem ja ouviu falar do motor GO? Estou procurando na net mas não acho muita coisa sobre ele. Pela forma do motor no carro dizem que é um kiosho dbx será ? alguem pode me ajudar?
Enviado: 28 Jan 2014, 21:04
por R.Caike
??? os automodelos q conheço q vem com esse motor são os da marca Caster Racing
