Caixa de partida Duratrax + Kyosho Inferno Neo
Enviado: 22 Mai 2014, 14:41
por zumpano
Procurei em todos os tópicos relacionados a essa caixa e não achei uma resposta que pudesse me ajudar.
Tenho um kyosho inferno Neo race spec (Ke25) e uso uma caixa duratrax http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXMPP5&P=Z , porém não consigo achar um jeito de fazer o disco de borracha encostar no flywheel. O disco fica pegando no chassis e não encosta direito no flywheel.
A única regulagem da caixa é aquela que vc acerta o ponto em que dá o contato para ligar os motores. Não existe uma regulagem de altura do disco.
O meu flywheel é o original com 34mm. Dúvidas:
- O disco pode estar gasto ao ponto de ter reduzido o tamanho?
- Usar um flywheel maior? Qual?
- Aquelas pecinhas, os pegs que vem para encaixar o carro na caixa, servem para apenas deixar configurado para o ponto exato ou o carro deve ser suspenso por elas? http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXMTY1&P=Z
Se alguem puder dar um dica, postar fotos, eu agradeço.
Re: Caixa de partida Duratrax + Kyosho Inferno Neo
Enviado: 22 Mai 2014, 17:53
por percilio
Junior,
O problema aí provavelmente está no montante do Kyosho, ele é um pouco mais altos que nos cassis pró. Tenta encontrar um montante do motor mais baixo que sirma no seu chassis, ou em ultimo caso, tentar com torneiro para dar um passo na plaina e tirar alguns milimetros.
Enviado: 22 Mai 2014, 18:20
por zumpano
Mas se eu abaixar o montante, não vai dar problema entre o pinhão e a coroa? Vai aumentar a distancia entre eles...
Enviado: 22 Mai 2014, 18:52
por percilio
zumpano escreveu:Mas se eu abaixar o montante, não vai dar problema entre o pinhão e a coroa? Vai aumentar a distancia entre eles...
Então... Irá baixar alguns milimetros, por este motivo acredito que não terá problemas.
Mas é bom verificar antes.
Enviado: 23 Mai 2014, 23:23
por nethuno
Ola amigo eu ja teve um inferno e eu teve que abrir mais o chassi do carro assim da mais contato
Enviado: 26 Mai 2014, 08:35
por zumpano
Não queria cortar o chassis.... colocar um flywheel maior nao resolve? Alguem me indica um.
