Página 1 de 2
Pulando a trazeira RRR
Enviado: 19 Mai 2007, 19:53
por GIL_BH
Meu carro estava todo alinhado e foi só mudar o traçado da pista onde ando(mas acho que não pode ter sido esse o problema) a suspenção traseira começou a ficar pulando e o carro quando entra nas curvas roda. O que pode ser isso? Já desmanchei a parte de trás toda olhei os rolamentos, abri o diferencial até coloquei óleo pois quase não tinha mais e o carro continua pulando. Se alguém ai puder me ajudar. Obrigado.
Re: Pulando a trazeira RRR
Enviado: 19 Mai 2007, 22:27
por RETSUD
Opa cara tudo bom...sguinte retire os amortecedores e veja se a suspençao esta solta ao movimenta-la para cima e para baixo livre ela tem q ta bem soltinha sem ter q forçar pra ela se mover inclusive a barra estab. ...se tiver certinho veja o oleo dos amortecedores pode estar sem oleo e ou com oleo muito viscoso muito duro...dimunua a viscosidade...
espero ter ajudado em algo.
Enviado: 19 Mai 2007, 22:35
por GIL_BH
Obrigado pelas dicas, óleo nos amortecedores eu sei que tem pois eu conferi o problema é que o carro estava certinho e derepente ficou ruim. Acho que é OLHO GORDO. HEHEHEHEHEEHE
Enviado: 20 Mai 2007, 00:58
por bugnet
a temperatura dos amortecedores pode ser um motivo, muito quentes perdem sua eficiencia (o silicone aquece), ou rodas ovaladas . . .
Enviado: 20 Mai 2007, 13:06
por Mugen_Rossi
Da uma verificado no downstop, caso esteja com pouco na traseira o carro fica um pau mesmo qdo passa nas ondulações...No RRR eu não sei qto vocês costumam deixar, no Mugen eu deixo entre 4 a 6 na traseira...abraços
Enviado: 21 Mai 2007, 05:06
por Ichikawa
Acho que o problema e roda/pneu.
Abraco!
Enviado: 21 Mai 2007, 14:39
por alexandreguisso
O ICHIKAWA DEVE TAR CERTO ESPECIALMENTE NO CASO DOTRASSADO DA PISTA TER MUDADO
EXPL. TRAÇADO ANTIGO TINHA MAIS CURVAS PARA A DIREITA O DESGASTE DO PNEU SÃO MAIORES DE UM LADO E NO CIRCUITO NOVO AS CURVAS MAIS FORTE SÃO PARA A ESQUERDA PODE TROCAR O JOGO DE PNEUS(PRICIPALMENTE SE FOR ESPUMA).
Enviado: 23 Mai 2007, 20:50
por wagnerrs
uma coisa que vai influenciar a suspenção trazeira é a distancia entre os pinos e as bandejas. Da para ver soltando a barra estabilizadora e desconectando os amortecedores... se a distancia estiver diferente um dos lados vai subir mais que o outro.
Outra coisa..... as vezes a trazeira esta pulando mas vc tem é que mexer na suspenção dianteira.
EX se vc colocar molas mais duras na dianteira vc vai ver o efeito é na trazeira do carro.
Enviado: 23 Mai 2007, 21:41
por GIL_BH
Um colega me respondeu no orkut que pode ser os copinhos onde os dogs encaixam pois eu não mexi em nada no carro e ele ficou assim. Notei que os copinhos estão um pouco gastos será que isso faz com que a traseira fique pulando?
Enviado: 24 Mai 2007, 05:21
por Ichikawa
Eu pelo menos nunca vi copinho gastar, ja ouvi casos aqui no forum que disseram isso...mas eu nunca vi.
Examina bem o carro, ve se os dois lados da suspensao trabalham da mesma forma... tenta outro jogo de pneus... verifica se nao ha nada com o sistema de transmissao, principalmente nos eixos....fora isso...so pode ser junta!! Junta tudo eeeee.....Brincadeira...tenta la...flwsss.
Abraco!
Enviado: 24 Mai 2007, 15:23
por wagnerrs
Gilberto eu sei bem onde essa historia dos copinhos foi parar.
lubrificação de compinho, copinho desgastado, trazeira pulando, o ferro que entra no copinho sem lubrificar...hehehe.
ABS
Enviado: 24 Mai 2007, 22:16
por Ichikawa
Voce usa pneu de espuma ou borracha?
Enviado: 25 Mai 2007, 08:58
por GIL_BH
Borracha. Estou usando os pneus da Alpha H na frente e M na traseira
Enviado: 25 Mai 2007, 09:13
por mugenmtx
Verifica o downstop, pois seu carro deve estar é super auto na traseira, dai pula igual a cabrito hehehehe.....
Enviado: 25 Mai 2007, 11:53
por Mugen_Rossi
eu continuando achando mais provável ser downstop tbém.
