Duvida combustivel e Kyosho DBX 2.0 não sai do lugar
ademirll27
- Registrado em: 04 Jul 2014, 22:00
Então pra começar eu uso o combustivel o'donnell 20% nitro e 8% oleo. e agora comprei um Rapicon 25% nitro e 9% oleo eu preciso mecher nas agulhas ou não tem problema ? primeira vez que troco de combustivel, e sobre meu dbx 2.0, a um tempo atras depois de uma batida eu fui ligar ele que ele tinha desligado, e quando liguei notei que ele acelerava normalmente mais não saia do lugar oque aconteceu ? sou iniciante antes só levava nas oficinas agora que estou tentando entender melhor pra mim mecher, se precisa trocar alguma peça ou regular alguem tem o link de um video pra mim souber melhor aonde é a tal peça ? muito obrigado desde já
- TiagoFerrs
- Registrado em: 09 Jun 2014, 22:00
Re: Duvida combustivel e Kyosho DBX 2.0 não sai do lugar
Amigo
Acredito que seja problema na sua embreagem, de uma pesquisada no forum.. tem uns tópicos falando a respeito disso.
O segundo nada mais é que o primeiro dos perdedores - Ayrton Senna
Sobre regulagem, motores Glow exigem regulagens praticamente a todo novo dia de uso..
Sobre a falta de tração, pode ser por diversos motivos.. mas para saber seria necessário ter o carro em mãos, e ir analisando toda a transmissão e verificar se não tem nada quebrado ou solto.
Responder genericamente é complicado..
- avereza
Olá Ademir,
Dá uma lida nessa matéria que vai te ajudar a compreender como funciona um dos tipos de embreagem de automodelo.
http://automodelismobrasil2011.blogspot ... eagem.html
Voce encontra também no youtube vídeos que explicam a desmontagem e reparo do sistema, vai pesquisando que não é nenhum bicho de 7 cabeças, dá pra fazer voce mesmo.
Abraço.
Abraço.
André Vereza
Pode ser que tenha gasto a coroa e pinhão do diferencial traseiro, porque quando eu tive DBX acontecia isso também.
- Douglasdk
- Registrado em: 31 Out 2007, 21:00
vou aproveitar e tirar uma duvida tb... eu não consigo tirar as rodas do carro! acho que apertaram muito!! o parafuso tá girando completo... na parte de dentro aonde a roda encaixa no parafuso ou encaixe, ele gira na roda, o encaixe da roda tá ficando folgado e não tá segurando, logo ele fica girando sozinho... que porcaria! vou ter de algum jeito tentar segurar ele por dentro pra tentar soltar... alg já passou por isso?? se é que me entenderam. ..
- avereza
Douglasdk escreveu:vou aproveitar e tirar uma duvida tb... eu não consigo tirar as rodas do carro! acho que apertaram muito!! o parafuso tá girando completo... na parte de dentro aonde a roda encaixa no parafuso ou encaixe, ele gira na roda, o encaixe da roda tá ficando folgado e não tá segurando, logo ele fica girando sozinho... que porcaria! vou ter de algum jeito tentar segurar ele por dentro pra tentar soltar... alg já passou por isso?? se é que me entenderam. ..
Oi Douglas,
Isso acontece nas 4 rodas?!?!?
André Vereza
- Douglasdk
As quatro estavam muito apertadas, mas consegui abrir uma, foi a unica que não girou no encaixe da roda...
Não sei se entenderam, mas a figura mostra a parte interna da roda, o parafuso fica girando ali, aquilo não segura mais... acho que frouxou um pouco, alargou, sei lá!! Isso que o carrinho é mto novo... veio mto apertado mesmo
Quando pensa que já aconteceu de tudo, hahahaha
Será que vou ter que desmontar toda a parte de trás( toda parte de trás, pq não sei o nome de cada coisa, haha) para poder tirar a roda?! Tentei deixar um wd40 na roda por um tempo pra ver se ajuda e nada, to quase indo pra manteiga! hahaha
Valeu
Valeu
- roda kyosho.jpg (23.36 KiB) Exibido 2482 vezes
- avereza
Oi Douglas,
Então o que aconteceu foi que espanou os hexa das suas rodas, para tirar vai ter mesmo que desmontar e travar por trás com um alicate ou outra coisa e depois montar tudo de novo, nesse caso tem que colocar rodas novas tmb pois quando vc acelera deve estar girando tmb, perdendo tração...
André Vereza
Então era esse o problema, resolvido!
