Servo de aceleração se move quando o da direção é acionado
marcomtj
Registrado em: 02 Jul 2014, 22:00
Mensagem por marcomtj »
Pessoal:
Estou quebrando a cabeça com o seguinte caso:
Tenho um Inferno MP9 com rádio KT-201 que está apresentado um comportamento estranho com o servo do motor.
Quando o viro o servo da direção o servo do motor se mexe. Não é um movimento contínuo - aliás é bem errático - variando de pequenas tremidas a boas puxadas fazendo o carro disparar só de testar o movimento do volante.
O servo da direção é um SAVOX 1256 e o do motor é um Hextronic HX12K.
O que eu já tentei fazer:
1) Troquei o servo do motor - nada feito. O problema também acontece com o servo original do carro (Kyosho 401).
2) troquei o servo da direção - nada feito
3) botei dois servos analógicos porque imaginei que pudesse ser algum efeito de ter um analógico (hextronik) e um digital (savox) ao mesmo tempo. Mas isto também não surtiu efeito.
4) Testei as conexões todas. Inclusive do receptor.
5) troquei todas as pilhas alcalinas. Nada...
6) Mudei o rádio de F para G... também nada
Suspeito que seja um problema no receptor.
Alguém já viu este tipo de problema?
Obrigado pela ajuda!
caterpillar
Registrado em: 13 Ago 2012, 22:00
Re: Servo de aceleração se move quando o da direção é acionado
Mensagem por caterpillar »
Esse problema normalmente é causado por pilhas fracas, ou no controle ou no receptor... Dá uma boa olhada nos contatos das pilhas....
Também seria bom desmontar o receptor e limpar bem com alcool isopropílico...
- Kyosho DRX Monstro Elétrico
- Kyosho Inferno ST KE 25
- Kyosho FW-06
- Traxxas E-revo 1/16 VXL
- Sakura S Zero
E jogar fora este HX-12K..
pantcholino
Mensagem por pantcholino »
Entao
VEjo falar que é comum dar esses "trimiliques" no servos da SAVOX..
A alimentação dele qdo ineficiente ou excessiva causa isso... Esse ESC vortex e cagado !
Teste em outro carro pra ter certeza de que não é o servo....
Abços
murgel2010
Mensagem por murgel2010 »
amigo esse defeito e ciclico nesse radio e receptor, esse radio da kyosho e muito ruim e a maioria deles tem esse problema.
R.Caike
Registrado em: 19 Jun 2013, 22:00
Mensagem por R.Caike »
já vi esse problema em sevos savox,tente testar o savox no radio de algum amigo e veja se ele não é o problema
marcomtj
Obrigado pelas dicas!
Vou fazer a limpeza dos conectores e do receptor.
Uma coisa que eu notei hoje é que o fio que sobra na ponta da antena se rompeu. Tipo uns dois centímetros de antena se foram.
Será que é isso?
Se for isso, é fácil de encontrar um substituto?
seithan
Mensagem por seithan »
Tinha um adaptador do VRC USB, usando no 4PK da Futaba, e acontecia de quando acelerava acontecia do canal Stearing, da direção, ir um pouco para a esquerda, e quando freiava, ia um pouco para esquerda, coisa que não acontece com outros rádios que tenho, então achei que era incompatibilidade. Porem se ligar um pack de 6V. funciona sem problemas. Pude concluir que sistemas que funcionam a 2.4Ghz, o receptor tem que ser alimentado acima de 6Volts. o USB fornece 5Volts....
Deixe de usar pilhas e utilize um pack de bateria que so tem vantagens.
RC Number1
