Carro dispara sem mesmo acelerar
Enviado: 07 Nov 2014, 19:17
por Jordan
olha só aqui na frente da minha casa tem um campo de futebol de 11 pra kd lado e outro de 7 pra kd lado, andei hoje ali o carro n disparou nenhuma vez, e tbm tem um ginasio de esportes da eskina aqui e é de terra e brita ja andei ali tbm e o carro nao disparou, e domingo eu andei aqui na rua d ksa e tava o carro do meu pái e outros 2 estacionados, i ele disparou umas 4 vezes, e hoje fui anda no patio la da minha vó que e bem grande so q dia dois carros no patio e ele disparou uma vez! Notei que o carro so despara qnd tem algum automovel na volta tem algo a ver?
Re: Carro dispara sem mesmo acelerar
Enviado: 07 Nov 2014, 20:38
por Joseph
Provavelmente foi atropelado pelo carrinho que "despara"....
Também sou iniciante no hobby. Vou compartilhar oque aprendi com os membros daqui do fórum: Estou enfrentando o mesmo problema. Se seu automodelo possui o sistema de failsafe e seu rádio é 2.4 ghz (menos suscetível a interferências) e mesmo assim dispara, você deve checar se as pilhas do seu receptor estão corretamente instaladas (presas com fita isolante, p/ evitar que escapem por vibrações). Checar sua antena (se não está dobrada por exemplo). E checar se sua chave "liga/desliga" não está com problemas. Tudo isto pode ser feito com o motor do automodelo desligado. O problema é quando você checa tudo isso, vê que tudo está correto, e mesmo assim o carrinho continua perdendo o controle esporadicamente (meu caso
Enviado: 10 Nov 2014, 14:19
por Federal_40
Jordan escreveu:olha só aqui na frente da minha casa tem um campo de futebol de 11 pra kd lado e outro de 7 pra kd lado, andei hoje ali o carro n disparou nenhuma vez, e tbm tem um ginasio de esportes da eskina aqui e é de terra e brita ja andei ali tbm e o carro nao disparou, e domingo eu andei aqui na rua d ksa e tava o carro do meu pái e outros 2 estacionados, i ele disparou umas 4 vezes, e hoje fui anda no patio la da minha vó que e bem grande so q dia dois carros no patio e ele disparou uma vez! Notei que o carro so despara qnd tem algum automovel na volta tem algo a ver?
Para facilitar para o pessoal poder te ajudar,post o modelo do seu carro,do radio e coloque o máximo de informações do seu carro,porque se alguém tiver esse mesmo modelo e já passou por isso , vai ficar muito mais fácil de ajudar.
