Duvidas sobre meu 1° Rc Eletrico. Qual?
Enviado: 20 Mai 2015, 17:56
por Dserip
Olá pessoal, ajudem aí por favor pois sou totalmente leigo no assunto.
Estou tentando montar um rc e estou com serias duvidas, já tenho em mente o que quero. Preciso só de umas dicas.
Estou pensando em usar esse combo para meu Buggy, casso não seja compativel ou se for fik zuado da um toque blz.
Brushless Turnigy Inrunner 3190KV
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... unner.html
of poles: 4
Max Amps: 110A
Max Volt: 11.1V
Max Watts: 1220W
Rpm/V: 3190kv
Resistance: 0.0060 ohms
No-load Current: 5.0A
Dimension: 36.0mm x 65.0mm
Mounting hole depth: 45mm
Length of extend Shaft: 185mm
Shaft diameter: 5mm
Weight: 262g
ESC (sensored/sensorless)Hobbyking® X-Car 120A Brushless Car
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ng%20x-car
Continuous Current: 120A
Burst Current: 480A
Suitable Car: 1/10 on and off road
Battery: 2-3 cells Lipo (5-9 cells NI-xx)
BEC output: 5.7V/3A switch mode built-in
Motor type: Sensorless and sensored brushless motors
Running mode: Forward only or forward with reverse (user programmable mode)
Dimension: 43 x 36 x 33mm
Weight: 84g
E estou querendo usar essa Nano-tech Turnigy 5000mah 3S 65~130C Lipo Pack
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... h%203S%206
Não sei se essa bateria é ideal para esse combo, pois quero explorar todo potencia desse combo, ou é muito forte,?
Ah, qual carregador compro para ela pois preocurei e não achei nada. Caso não seja compativel com o combo acima, será que vcs podem da dicas da bateria e do carregado.
Estou pensando em usar esse Buggy Quanum Vandal 4WD Electric Racing roller 1/10
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _KIT_.html
Caso vocês tenha dicas, por favor não hesite. Estou pensando tmb na escala 1/8 ou posso fik de boa com o 1/10.
Se poderem dar dicas com a mesma faixa etária, agradeço muito.
Ah, tentei posta fotos do combo e dos rcs mas sou muito cabaço e não consigue.
Desde já agradeço a atenção de vocês.
