Diferencial FW-05+ oooohhhh duvida cruel!!
Enviado: 10 Jun 2007, 01:24
por Jonnydb
Fala pessoal suave?
Então eu estava falando hoje(09/06) com o Bugnet sobre o diferencial pois vou trocar o meu blacado por um 39T porem ele comentou que seria interessante montar os dois diferenciais 39T ou 40T na frente e 39T atras, ai que veio a minha duvida!!
Utilizando o diferencial 40T na frente e 39T atras, dessa forma não geraria um overdrive? falaram que isso não acontece com o cardã (no caso o FW) mas e nesse caso?
pelo que eu estou entendendo o diferencial trazeiro giraria mais que o da frente!! to tentando compreender mais ainda não cheguei a uma solução!
Ps.: ou esquece tudo isso e montar logo um 39T em ambos? rsrs
Valeu!!
Re: Diferencial FW-05+ oooohhhh duvida cruel!!
Enviado: 10 Jun 2007, 01:28
por bugnet
Lembra do diâmetro dos pneus a serem usados, mm maior atrás !
Enviado: 10 Jun 2007, 01:51
por Jonnydb
Então disso eu lembro mas lembro tambem que eu havia perguntado num topico do Alpha (acho eu) sobre os pneus 64mm e ele informou que não caberia no FW por isso que surgiu a duvida!!
bugnet escreveu:Lembra do diâmetro dos pneus a serem usados, mm maior atrás !
Enviado: 10 Jun 2007, 02:21
por Mmakino
No FW, com diferencial na dianteira e traseira, nao tem logica nenhuma, usar 39T e 40T juntos ou usa um ou usa outro.
Enviado: 10 Jun 2007, 03:00
por bugnet
Jonnydb escreveu:Então disso eu lembro mas lembro tambem que eu havia perguntado num topico do Alpha (acho eu) sobre os pneus 64mm e ele informou que não caberia no FW por isso que surgiu a duvida!!
64mm num serve ??
é o que eu uso por exemplo . . .
seria um caso de calcular o gear ratio, mas o melhor seria 40T frente, 39T trás, com pneus espuma de diametro menor pra compensar esse O/D, 61mm/62,5mm ou 62,5mm/64mm !
Enviado: 10 Jun 2007, 03:27
por Jonnydb
Acabei de tirar minha duvida no topico que ele postou, realmente fiz confusão sobre a medida do pneu, então eu vou ver o que eu faço se compro outro diferencial 39T ou uso pneus com diametros diferentes, qual seria o diferencial trazeiro do plus? qtos T?
[quote="bugnet
64mm num serve ??
[/quote]
Enviado: 10 Jun 2007, 06:09
por CrisCareca
Jonnydb escreveu:Fala pessoal suave?
Valeu!!
Jonny, primeiro que blocado nao tem nada a ver com a quantidade de dentes da coroa e pinhao.
O original do FW é 40 dentes, se vc trocar por 39 vai ganhar mais final. Se vc quizer usar overdrive, poe 39 na frente e 40 atras.
Mas quer um conselho? Independente do pneu que for usar, poe 39 em tudo que melhora bem!
Enviado: 10 Jun 2007, 07:04
por Jonnydb
CrisCareca escreveu:Jonnydb escreveu:Fala pessoal suave?
Valeu!!
Então Cris eu havia peruntado a quantidade do diferencial trazeiro hehe vou ver se eu consigo colocar 39 em ambos mesmo
Enviado: 15 Set 2007, 03:31
por rogeriodita
Para eu tirar o blocante dianteiro no Fw05T+ é só eu colocar esse sistema.?.
http://www.infopack.com.br/prog/00100.p ... m=KYOVS002
Enviado: 15 Set 2007, 03:34
por rogeriodita
Enviado: 15 Set 2007, 08:54
por FoiMal
Está dando pau no link...
Tb tenho interesse em ver esse assunto, o meu diferencial ainda está blocado e quero por engrenagens
Enviado: 15 Set 2007, 13:58
por Jonnydb
precisa de um conjunto de satelites, se não me engano o "bugnet" tem o kit pra montar o diferencial falem com ele
