Quais as vantagens e desvantagens dos rádios... 2.4GHZ
JEKJR
Registrado em: 24 Jun 2006, 22:00
Mensagem por JEKJR »
Oi pessoal,
Para quem ja teve ou viu, quais as vantagens dos radios Spektrum 3.0 e o Futada Fast, 2.4GHz todos dois.
Qual é mais rápido em resposta, o q tem um o q tem o outro... entre outras coisas... tudo q souberem...
Sei q, em preço pelo menos lá fora o spektrum leva vantagem, 250 dolares contra 190 do futaba sendo o spektrum dx3.0 tem 2 receivers e 2 servos e o futaba sem servo e 1 receiver...
Abraços!
Editado pela última vez por JEKJR em 14 Jun 2007, 17:15, em um total de 1 vez.
bugnet
Re: Quais as vantagens e desvantagens dos rádios... 2.4GHZ
Mensagem por bugnet »
JEKJR escreveu:Oi pessoal,
Sei q, em preço pelo menos lá fora o spektrum leva vantagem, 250 dolares contra 190 do futaba sendo o spektrum dx3.0 tem 2 receivers e 2 servos e o futaba 1 servo e sem receivers...
Abraços!
futaba num seria um receptor e sem servos ?
todavia, futaba é melhor do que os DX2 e 2.0 (são diferentes) e DX3 e 3.0 (idem), acho que nesses rádios não tem desvantagens, principalmente contra o atual sistema comercializado por aqui !
Nando_br
Registrado em: 09 Mar 2007, 21:00
Mensagem por Nando_br »
bugnet
O q vc considera melhor???? Ja teve experincia com esses radios???
T + Team - Kyosho
Seja por um kilometro ou um centimetro winner is winner
JEKJR
bugnet escreveu:
Abraços!
Já mudei.
Vc quer dizer então q o futaba é melhor q os spektruns citados? Pq? Essa é a questão...
Abraços!
Nando_br
bugnet se o futaba é melhor por favor cite as comparações, para q todos possam compartilhar essas informações....
Abs...
T + Team - Kyosho
bugnet
Futaba usa o FASST FHDSS , mais confiável que o DSSS usado nos spektrum, futaba 75hz (ou 100Hz) frame rate e spektrum 50hz frame rate, maior largura de banda, muito mais suave nos comandos e respostas, fora que os futaba tem mais memórias para modelos (pelo menos 10 contra 2 ou 3), acho que tem mais coisa !
rodrigo581
Registrado em: 14 Fev 2005, 21:00
Mensagem por rodrigo581 »
só pra dizer a mesma coisa, complementando as informações acima..
O Tempo de resposta dos 1os modelos de Spektrum, era maior do que os da futaba (que lançou o FASST), daí a Spektrum lançou o Spektrum PRO. .. pra competir ...
Quem usou o spektrum, e o futaba, diz que q o spektrum te dá uma impressão de "delay" no uso ..
O sistema Spektrum específico para o 3PK com HRS, foi tb feito na 1a vez, porque o sistema Futaba tem esses sistema de alta resposta, permitindo uma resposta mais rápida...
Hoje em dia .. o mais rápido e suave, é o sistema FASST ...ainda tendo 0.02ms de vantagem sobre o sistema da Spektrum .....
Acho q é isso
Isso tudo, eu aprendi em vários fóruns internacionais, com amigos q usam os sistemas... e eu mesmo, que uso o FASST.... e já usei Spektrum.
Rodrigo
JEKJR
Essas informações que vcs postaram são dos rádios FUTABA 3PM 2.4ghz e do SPEKTRUM DX 3.0 é isso?
Então o Futaba é tbm mais rápido que o spektrum? Realmente achava o delay do Spektrum alto...
É isso pessoal?
Só aguardando vcs para comprar o proximo rádio...
bugnet
esse negocio do delay é só comparar com um mouse sem fio que você movimenta, e ele tem esse atraso pra ativar o ponteiro na tela, mas tem mais aspectos que pontuam os futaba, a vantagem dos spektrum é porque hoje vem em sua maioria com 2 receptores, pra quem tem 2 carros é ótimo, o receptor futaba é bem caro, metade do valor do kit completo novo, e como ele vem com um só ...
Christian
Mensagem por Christian »
Na minha opinião, ficar comparando delays de milissegundos é meio fora de propósito neste tipo de aplicação. A duração de uma piscada de olho é estimada em cerca de 100 a 150 milissegundos, não acho que eu consiga notar um "atraso" de 2 ou 3 milissegundos na resposta do rádio...
Dito isso, acredito que tanto o Spektrum quanto o Futaba FASST são ótimos sistemas, principalmente por não precisar controlar frequências na hora de ir pra pista e por usar uma tecnologia bem menos suscetível à interferências do que os rádios AM/FM convencionais.
Já qual dos dois é melhor, depende mais da opinião de cada um do que de comparações técnicas. Acho que entre os modelos "intermediários" (Spektrum DX 3.0 e Futaba 3PM FASST) o Futaba leve vantagem mais pelo rádio em si (ergonomia, recursos, memória, etc) do que propriamente pela diferença entre as tecnologias de transmissão.
Resumindo, se vc já tem um rádio que aceite módulos externos, o Spektrum sai mais barato. Se vc vai comprar um rádio novo (e não pretende ter vários receptores para vários carros) eu ficaria com o Futaba.
JEKJR
Aproveitando, qual melhor dessas duas modulações?
SUPER PCM
SUPER HR
São dos rádios 3pk... Na dúvida de qual comprar....cada um é um modelo.
Abraços!
bugnet
Acho que os spektrum só levam mesmo na telemetria, que os futaba (até onde eu sei) não tem, que aqueles rádios feios pra xuxu da nomadio tambem tem (esses sim são 100hz de f/r).
aproveitando, aquele capacitor que se usa no terceiro canal dos spektrum pra evitar queda de tensão, é pra elétricos (EP) né ?
JEKJR
Segui as dicas do Christian mais uma vez e comprei um Futaba 3PK...
Abraços e vamos continuar o topico!
algorges
Registrado em: 04 Mar 2007, 21:00
Mensagem por algorges »
futaba tem assistencia tecnica no brasil - Aeromodeli
spektrum????
HPI RS4 Super Nitro c/ motor Thunder Tiger PRO .15
Traxxas Jato 3.3
bugnet
algorges escreveu:futaba tem assistencia tecnica no brasil - Aeromodeli
spektrum????
futaba tem, mas futaba 2.4ghz que nem é comercializado ainda, num deve ter !
