Novo Truggy Eletrico HB RACING E817T 1/8
Usando os recursos comprovados da plataforma 817 da HB Racing, o Truggy elétrico foi construído usando um chassi de alumínio aeroespacial 7075 anodizado preto com um design simétrico que proporciona um melhor equilíbrio para saltos e curvas, aliado a usinagens estrategicamente feitas para reduzir peso e equilibrar sua flexibilidade.
O montante do motor em alumínio tipo dupla braçadeira mantêm o motor no lugar e novo sistema de fixação da bateria é montado diretamente no chassi para diminuir o máximo possível a posição do CG.
Semelhante ao seu irmão nitro D817T, o E817T foi construído para a robustez com um sistema de transmissão confiável comprovado em corridas que usa eixos centrais de aço de alta resistência, engrenagens sinterizadas, pinhão e coroa de aço usinadas com precisão, cubos de roda de alumínio usinados e Eixos de transmissão CVA de alta eficiência e fácil manutenção.
Para absorver os saltos, amortecedores ajustáveis são padrão no Kit, juntamente com torres de fibra de carbono dianteira e traseira, barras estabilizadoras dianteira e traseira, inserts para ajuste de SETUP, e muito mais.
Os braços de suspensão foram atualizados e possuem um material mais durável.
O sistema de direção do E817T foi construído para ser durável e de fácil ajuste.
Possui salva-servo de alumínio com porca de ajuste, links de aço, Ackermann altamente ajustável usando placas e blocos de direção de alumínio usinados CNC que estão ligados com braços de direção de fibra de carbono.
O kit é finalizado com a bolha Enforcer da Pro-Line e asa Pro-Line Trifecta.
Fonte: http://www.redrc.net/2017/08/hb-racing- ... ruggy-kit/
Mais fotos:
ImagemImagemImagemImagemImagemImagemImagemImagemImagemImagem
Voltar para “Novidades”
