Ventilador MXLR Turbo Motor 30mm |40mm
Enviado: 18 Set 2026, 13:00
Fonte original: https://www.redrc.net/2026/09/mxlr-turb ... 30mm-40mm/
Uma novidade do MXLR da Alemanha são esses ventiladores Turbo Motor de 30 mm e 40 mm construídos para fornecer o máximo fluxo de ar e o melhor resfriamento possível para os motores altamente desgastados de hoje.Juntamente com o MXLR Fan Booster disponível separadamente, o combo aumenta a tensão do receptor para 8V, o Turbo Motor Fan transforma isso em um fluxo de ar sério - menos desbotamento, mais consistência, mais velocidade durante todo o tempo de execução.Ambos os ventiladores funcionam com rolamentos de esferas duplos para uma operação suave e confiável e uma longa vida útil.Também foi dada atenção à fiação do ventilador, os ventiladores do motor turbo vêm com um fio de silicone preto macio que passa de forma limpa pelo seu carro, em vez de lutar contra você em cada esquina.O fio no próprio ventilador tem aprox.43 mm de comprimento e termina em um pequeno conector JR macho preto.Um fio de extensão de aprox.128 mm estão incluídos no conjunto, para que você possa alcançar qualquer posição de montagem que o layout do seu chassi solicitar.
Dados Técnicos – Ventilador Turbo Motor MAX-13-005 MXLR 30mm
– Dimensões: 30 x 30 x 10mm
– Peso: 8,9g
– Velocidade: aprox.33.500rpm a 8,0V
– Faixa de tensão: 6,0 – 8,7V
– Distância do furo de montagem: 24,00 mm
– Comprimento do fio do ventilador: aprox.43mm
Dados Técnicos – Ventilador Turbo Motor MAX-13-006 MXLR 40mm
– Dimensões: 40 x 40 x 10mm
– Peso: 16,0g
– Velocidade: aprox.24.000 rpm a 8,0 V
– Distância do furo de montagem: 32,00 mm
