Kit Oval Custom Works Beast 2 Midget Dirt
Fonte original: https://www.redrc.net/2026/09/custom-wo ... -oval-kit/
O fabricante de kits ovais da Carolina do Norte, Custom Works, lançou a segunda iteração de seu Dirt Oval 1:10 Midget class racer the Beast 2. Esta versão atualizada inclui as opções necessárias para corridas em superfícies de estilo de sujeira solta e alta que normalmente usam pneus de borracha estilo buggy 2.2.The Beast 2 também inclui todas as peças padrão de alta qualidade do Beast original, além de várias peças novas ou atualizadas.As opções de transmissão deitada e em pé, bem como recursos de deslocamento ajustáveis ​​e localizações de servo no chassi significam que você só precisa de um carro para os diferentes tipos de superfícies de pista que pode encontrar.Com muitas das peças utilizadas para atender aos requisitos da classe de especificações, há várias outras peças opcionais que podem ser usadas fora das regras da classe de especificações para ajustes mais rápidos e fáceis, incluindo braços traseiros ajustáveis ​​opcionais patenteados pela Custom Works e diferencial de engrenagem opcional.
Recursos do Kit Anão Beast 2
Várias opções de deslocamento do chassi integradas
Peças de transmissão standup e laydown incluídas
Peças servo de direção central ou dianteira incluídas
Inclui todas as novas peças CRD Cage, Header e Body
Novo suporte de link de cambagem V2
Novo sistema de localização de bateria V2
Eixo superior V2 e cubo de dentes retos
Torre traseira de carbono com deslocamento variável de 3MM ~
Choques CW MDX Big Bore em todos os 4 cantos
Suportes de braço traseiro de 3MM com biqueira ajustável de 3 e 5 graus
Suportes de suspensão dianteira de 30 graus com parafusos de 3MM*
Montagens antichoque de uma peça
Rolamentos de esferas completos
Diferencial de esfera CW 2.6
Esticadores de titânio por toda parte
Suporte de motor com altura ajustável
Voltar para “Novidades”
