Futaba 3PKS
jeff-rancid
Registrado em: 15 Fev 2005, 21:00
Futaba 3PKS
Mensagem por jeff-rancid »
Alguém viu o 3PK Super que a Futaba lanço? Fizeram boas alterações nele:
* Redesigned Keypad — with a large, easy-to-use jog button. This one button moves the cursor left, right, up or down; pushing the button in then accesses the function.
* Vibrating Alert System — useful for monitoring battery levels, indicating Power On and Timer Up, as well as lap navigation
* Expanded Driver Menu — featuring three levels and a “Big” menu especially for drivers of 1/5 scale and larger vehicles.
* Throttle Mode Select — for choosing from two servo neutral points: 70/30, which offers more acceleration and less brake for nitro modelers, or the equal acceleration/brake 50/50 mode for electrics.
* Double the Model Memory — up to 20 models, while still being compatible with the CAMPac module that can add another 10 models.
http://www.futaba-rc.com/radios/futk25.html
O peso é 822g, mais leve que o antigo?
Parece que o novo receptor sintetizado é mais gordinho. R303FHS
http://www.futaba-rc.com/radios/futk25-08b.jpg
Eu achei Isso ruin. Por que os outros receptores Futaba já entravam apertadinhos na maioria dos carros. Não entendi. Ele funciona em PCM, FM e HRS?
ac
Registrado em: 12 Dez 2004, 21:00
Re: Futaba 3PKS
Mensagem por ac »
O receptor é sintetizado tbm... massa hein, se n me engano, a Futaba n tinha receptor sintetizado ainda.
jeff-rancid
Re: Futaba 3PKS
Stock Number Model Band Receiver Modulation
FUTK25** 3PK Super 75MHz R203HF FM, PCM, HRS
FUTK26** 3PK Super 75MHz R113iP FM, PCM, HRS
FUTK2050 3PK Super Syn. 27MHz R303FHS FM, PCM, HRS
FUTK2055 3PK Super Syn. 75MHz R303FHS FM, PCM, HRS
O R303FHS funciona em qualquer modulação? Até PCM? Tá meio estranho isso.
R303FHS é menor que o R113iP ;)
R113iP
Comprimento 42.7mm
Largura 28.7mm
Altura 16mm
Peso 21g
R303FHS
Comprimento 39.5mm
Largura 27mm
Altura 14.5mm
Peso 17g
jeff-rancid
Re: Futaba 3PKS
Parece que ele é fabricado pela Novak ehehe
Anilton! Demoro pra vc atualizar o site né mané? hauahau
jeff-rancid
Re: Futaba 3PKS
Alguém sabe o peso do KO Helios sem bateria? E o M11?
Eu sei que o EX MARS pesa aproximadamente 634g sem bateria
