alguns termos de RADIO.
Enviado: 26 Jul 2007, 19:39
PCM = Pulse Code Modulation (pulso codificado de modulação)
sistemas PCM utilizam sinais digitalmente codificados para minimizar interferencia.
PPM = Pulse Position Modulation
outro termo utilizado para FM
Fail Safe
Um elemento de segurança q aciona o servo a uma posição predeterminada no caso de PERDA DE SINAL ou BATERIA FRACA.
MHz = Megahertz
Unidade de frequencia de radio. 75 MHz sao frequencias de superficie, 72MHz frequencias de aero, 27 MHz e 50MHz podem ser utilizados tanto em superficie quanto no aero. AVISO: Utilizar a freq de 50MHz necessita de uma licensa do FCC(deve ser algum orgao americano q controla uso de radio.)
Metal gears ( engrenagens de metal)
Engrenagens de metal tendem a se desgastar mais rapido do que as de nylon quando utilizado para mesma função. Sendo assim requerem manutenções mais frequentes para manter um funcionamento mais preciso; porem engrenagens de metal sao mais duraveis nos casos de muita vibração, agitação, ou choques fisicos.
Mixing ( a grosso modo "mistura")
Allows a single input to control the operation of two or more servos. Simplifies routine flying and allows more involved maneuvers—great for intermediate-advanced fliers. For example, Flap-to-elevator mixing: Most models will change pitch upon deploying flaps (some will climb; others dive). After test flying the model and determining the direction and amount of elevator throw required to correct for this change, a pilot may set a flap-to-elevator mix to compensate. Once the mix is operating properly, when the modeler gives flap control, the radio automatically also gives the proportional amount of elevator throw, keeping the model flat and straight.
Permite configurar a 2 servos o mesmo comando simplificando açoes. como freio/acelera ao mesmo tempo ou vira/freia. e por aí vai (no site da futaba ele da ex com aeromodelos entao tentei passar as info para automodelismo)
Rx -
Abreviação de receiver(receptor)
Tx
Abreviação de Transmitter(transmissor)
Servo
O aparelho eletro-mecanico q movem os braços da direção e aceleração e
freio de acordo com o comando do receptor
Servo Reversing (reversao do servo)
utilizado para reverter a direção do servo, para facilitar instalação e setup.
bom por enquanto eh só!
Fail Safe
MHz = Megahertz
Rx -
Tx
Servo
