Freio FW05T +
Enviado: 23 Ago 2007, 06:15
por T.KEN
Gostaria de saber dos usuarios deste modelo se ha alguma adaptação que possa ser feita para o disco de freio, tipo no original não tem nenhum "guia" para o mesmo e ele gira solto e com o tempo ocorre um desgaste no eixo onde e' fixado e o sistema fica quase sem função.
Agradeço as opiniões.
Re: Freio FW05T +
Enviado: 23 Ago 2007, 10:32
por bugnet
eu ja vi FW-05T bem velhinho sem problema algum no freio por esse aspecto, mas a sugestão seria trocar pelo do RR, tanto disco como suporte do disco, que usa pinos !
Re: Freio FW05T +
Enviado: 24 Ago 2007, 06:32
por T.KEN
bugnet escreveu:eu ja vi FW-05T bem velhinho sem problema algum no freio por esse aspecto, mas a sugestão seria trocar pelo do RR, tanto disco como suporte do disco, que usa pinos !
Obrigado pela dica Bugnet; na verdade ja' fiz isso tbm e acredite durou menos que o original, não esta' dando conta da força do 12TZ por isso acredito que um tipo de guia do lado oposto seria o ideal.
Re: Freio FW05T +
Enviado: 24 Ago 2007, 10:07
por bugnet
é que em todo carro o disco trabalha solto mesmo, pra poder correr numa freiada e depois liberar quando solto, senão fica pegando em um lado da sapata, veja se consegue as sapatas mais duras pro seu carro, eu tenho FW ( e num é um só ) e vejo muitos aqui, ninguem tem problema com isso no freio, sempre porque molha as sapatas ou regula mal o aperto delas (geralmente 6,5mm no T e menos no esquema do R/RR)
