Página 1 de 18
Meu revo nao quer ligar.
Enviado: 26 Ago 2007, 14:32
por Locpsyco
ola, tenho uma revo 3.3 e ele nao quer ligar o motor.
eu estava andando em um parque com ele e do nada desligou.
eu limpei as mangueiras, limpei o escapamento, limpei a vela.
aparentemente ele esta todo ok.
qndu eu coloco o starter dele ele gira o motor, porem nao liga.
alguem saberia me dizer o q poderia estar acontecendo?
desde ja agradeço a colaboração =)
Re: Meu revo 3.3 nao quer ligar.
Enviado: 26 Ago 2007, 19:09
por cariocap
Comece pela vela. Tire ela ligue o fio azul nela e encoste o corpo da vela no cabeçote azul do motor e tente dar a partida, ela tem que "acender", se não acender a vela queimou. Troque por uma nova.
Enviado: 26 Ago 2007, 20:32
por MarcãoTz
Se não for vela......continuando.... :(
2º Quando vc aciona a partida, o motor vira ou você "ouve" apenas o motor elétrico funcionando ?pode ser o one way que já foi prosaco.
Enviado: 26 Ago 2007, 20:49
por Edudabus
pode ter entrado sujeira pelo carburador..
vc estava usando o filtro?
Enviado: 27 Ago 2007, 10:31
por Passamal
Locpsyco escreveu:eu estava andando em um parque com ele e do nada desligou.
As duas possibilidades acima estao corretas veja a vela se ela estiver ok veja se o EzStart esta girando o motor ou se esta girando só o motorzinho do EzStart.
Agora vc por acaso estava mechendo nas agulhas do carburador!? afinando o motor!?
vc pode numa regulagem errada ter fechado demais a agulha da alta fechando o acesso do combustivel ao motor.
ou entao fechou demais a abertura do carburador.
Agora tem a possibilidade tbm de vc ter capotado e num aborto da natureza vc ter trincado o seu tanque... ou estorado o O-ring q tem na tampa do tanque fazendo vazar pressão e novamente impossibilitando o combustivel de chegar no motor...
Enviado: 29 Ago 2007, 18:50
por Locpsyco
consegui fazer funcionar, era a vela q tinha zuadu mesmo.
valeu pela ajuda galera =)
agora so falta trocar o cano q segura o escapamento pq ta vazando mto oleo =/
Enviado: 29 Ago 2007, 18:58
por guh_gustavu
vela sempre estraga mesmo
Enviado: 30 Ago 2007, 11:16
por Passamal
guh_gustavu escreveu:vela sempre estraga mesmo
hehehe!!! veja só... uma coisa q acho estranha eh... vejo um monte de gente reclama q ta queimando vela demais...
andei 3 galao com meu trx 3.3 e só troquei de vela uma vez.
e to terminando o 1 galao com meu novo O.S .18 e nao troquei nenhuma vez de vela ainda...
acho q isso de queimar vela vai muito da regulagem do motor tbm eim!!!
mas sei la.
vai ver q tenho sorte mesmo e as minhas velas demoram para queimar.
Enviado: 30 Ago 2007, 12:22
por alexandreguisso
passamal acho que voçe ta certo a vela so queima se o carro esta mal regulado
mas as velas tem uma vida util procure comparar a vela que voçe andou tres galões com uma nova
acho meio dificial as duas terem o mesmo rendimento
para quem so anda com seu automodelo nos fins de semana sem querer extrair a maxima potencia que seu carro pode lhe proporcionar não sentira a diferença
mas para que ja conhece um pouco mais do carro sentira a diferença
velas tem vida util sim ainda mais em um motor 02 tempos
Enviado: 30 Ago 2007, 13:25
por guh_gustavu
Passamal escreveu:
mas sei la.
eu tbm usei uma vela O.S #a8 2 galões
isso e regulagem e a vela tem ke ser boa tbm
Enviado: 30 Ago 2007, 14:36
por cariocap
Passamal escreveu:
mas sei la.
Para um motor TRX 3.3:
O.S #8, vela errada, vela curta... perda de compressão.
OS 8 é a vela mais "empurrada" pelos lojistas aos seus clientes...
nem sempre é a recomendada.
Enviado: 30 Ago 2007, 15:29
por Passamal
a vela pa revo 3.3 no motor trx 3.3 seria melhor a LC3 (se for pa utiliza vela OS) q eh longa.
mas se nao me engano eh vela media/quente
Enviado: 30 Ago 2007, 19:35
por cariocap
As que eu recomendo e uso são a traxxas 3232 e a Mccoy MC-8, ambas média-fria.
Traxxas Revo não liga!
Enviado: 09 Dez 2007, 19:22
por Fabiano_limeira
Pessoal, Boa Noite!!
Estou com uma zica aqui!!
Comprei um revo qaurta Feira, Fiz o amaciamento conforme o o manual manda, tudo certinho!!, ele pegava na primeira e tudo normal!!
Hoje a tarde, fui andar novamente com ele em uma area asfaltada, show, tudo ok, até quando eu coloquei ele para andar em uma area com grama,andou bem também, mas em uma velicidade bem menor devido ao terreno e outros problemas.
Logo em seguida, quando desci com ele no asfalto, notei que estava saindo fumaça da vela, em cima da parte azul e o som estava um pouco diferente.
Fui a acelerar e o carro morreu!!, depois disso os problemas começaram!!.
O carro não pega, de jeito nenhum!! e quando pega, ao acelerar ele morre!!
A agulha de alta esta em 3,5 voltas, estava saindo fumaça azul e tudo normal!!
Notei tambémq ue toda vez que eu andava com a carenagem, o mtor aquecia d+, por este motivo, comecei a andar sem a mesma.
Outra coisa que eu fiz também foi adiconar umas 30 gotas de filtro de oleo na esponja reserva, que já estava com oleo!!.
Não sei se isso tem a ver, mas isso não poderia estar obstruindo a captação de ar??
E a vela, Pode ser???
Valeu pessoal!!
Re: Revo não liga. e quando liga, morre ao acelerar!!
Enviado: 09 Dez 2007, 19:37
por sotd86
cara sou novo no hobby.... sera q essas 3,5 n deve tar deixando ele afogado? fumaça na vela? sera q ela n soltou?ou queimou? o meu jah fez um barulho diferente pois o cotovelo tenha soltado....
cara a melhor coisa q andar com a bolha... vc jah fez os recortes nela?
falou... malz n poder ajudar
