Duvida que ninguem está conseguindo Tirar
Enviado: 06 Set 2007, 02:20
por cuzoppa
Oilá pessoal...
Sou novo neste Hobby Maravilhoso que praticamos e estou tendo algumas duvidas que estão sendo muito dificeis de sair da minha cabeça.
Bom eu tenho um TA02 todo original...A unica alteração feita é o diferencial traseiro que foi Blocado...
Bom oque ocorres a bateria do carro está indo pro saco muito rapido.
Sendo que quando comprei ela me falaram que ela duraria uns 15 minutos.
A minha bateria é d e 2000MHA e estou usando um Speed mecanico...
Outra duvida...
O Piso que estou andando com o RC pode estar causando este gasto de bateria tão rapido assim...
Sendo que hoje eu constatei que a bateria estava muito quente após eu ter andado com o carro.
Desde já agradeço a ajuda de vcs...
Re: Duvida que ninguem está conseguindo Tirar
Enviado: 06 Set 2007, 08:19
por denis.roschel
Como vc está fazendo Drift, é isso mesmo...
Com o motor sempre em alta rotação, a bateria vai mais rápido mesmo...
Agora quantoa esquentar, como vc usa motor latinha, verifique se a relação está adequada...Normalmente relações longas forçam demais o motor...
Enviado: 06 Set 2007, 11:12
por cuzoppa
Opa Denis...
E ai tudo bem ???
Estou utilizando a relação que vem no carro um Pinhão de 21 dentes só a coroa que eu nao tenho ideia de quantos dentes tem...
Enviado: 06 Set 2007, 14:06
por denis.roschel
Blz!
Procure saber o Gear Ratio do seu carro. Para Drift a relação tem que ser super curta...
Se vc puder, coloque o menor pinhão que vc tiver,ok
Enviado: 06 Set 2007, 14:14
por cuzoppa
Ok...
Na verdade estou a procura de um pinhão de 18 dentes para colocar..
Más oque eu to achando estranho é que eu dou umas esticadas como carro e mesmo assim ele ta esquentando...
Será que é preciso eu fazer algum furo na bolha para ter uma entrada de Ar ???
Enviado: 06 Set 2007, 14:52
por Passamal
olha pelo menos eu num vi eletrico com furo no parabrisa.
o que costumam colocar eh cooler com suportes especificos no motor.
aí refrigera ele.
Enviado: 06 Set 2007, 18:34
por guh_gustavu
furo tbm nunca vi
cooler jah sim
Enviado: 06 Set 2007, 19:36
por ferbosso
Vc usa dissipador de calor no seu motor?
Enviado: 10 Set 2007, 12:13
por takeda
cuzoppa escreveu:Oilá pessoal...
Outra duvida...
Uma bateria de 200mAh pode durar até uns 10 min no maximo. Eu andava apenas 6 min com um motor 13T. Talvez com um latinha poderia chegar até uns 12min.
Quanto a temperatura da bateria é comum esquentar. Quanto maior for a corrente de descarga, mais esquenta. Motores mais fortes consomem mais e esquentam mais a bateria.
Outro detalhe seria o speed... O mecanico costuma consumir mais q um eletronico. Isto porque ele nao tem muitas tantos niveis de aceleracao quanto um eletronico.
[]'s
R.Takeda
