Página 1 de 2
Meu TRX 3.3 travou?
Enviado: 27 Out 2007, 18:49
por brunobeuting
Me ajudem por favor!
Na minha cidade nao tem nenhuma loja especializada em Hobby, por isso terei q levar para alguem que intenda!
Antes disso gostaria de saber se alguem pode tentar me dizer o q houve.
Estava andando com meu revo 3.3, bem afinado, porem com fumaça saindo pelo escape. Mesmo assim fiquei com medo por ainda nao usar termometro e dei uma engordada na alta e na baixa e minutos depois ele morreu! Fui tentar re-ligar e nada!
Apenas barulho do EZ star funcionando, nada do motor girar!
Sera que fundiu mesmo o motor? ou pode ter acontecido outra coisa?
Andei 30 mins e ja aconteceu isso! : /
Re: Meu TRX 3.3 travou?
Enviado: 27 Out 2007, 19:46
por gligoco
O one way do starter deve estar´patinando... É normal acontecer isso no revo...
Pegue ele, e limpe em alcool isoproprilico (sem água) e ponha de volta que eu acho que vai resolver, e compra logo um termometro ein??
Enviado: 27 Out 2007, 20:14
por brunobeuting
Desculpe a ignorancia mas o q é isso? one way?
Como faço isso?
Valeu!
Enviado: 27 Out 2007, 20:21
por gligoco
Bom, então, se vc olhar no seu motor, o starter é preso por 3 parafusos no motor, se vc retirar eles, toda aquela parte do starter sai, e dai vc vai ver lá dentro que tem um rolamento estranho, que e o oneway, ele gira livre para um lado e para o outro ele trava, então vc pega ele e lava no alcool isopropilico e põem de volta...
Quase certeza que essa é a causa de só o seu motor eletrico ta girando...
Enviado: 29 Out 2007, 05:53
por cariocap
Bruno,
Seu motor pode ter travado sim. Veja o artigo (em ingles) abaixo:
http://www.traxxas.com/support/index.ph ... =36&id=295
Depois nos diga qual foi o resultado.
Enviado: 29 Out 2007, 10:33
por Passamal
brunobeuting escreveu:Me ajudem por favor!
Opa só diz uma coisa.
Qdo vc diz barulho do ezstart funcionando e nada do motor girar...
vc quis dizer q vc ouve o ezstart "girar" ou só barulho dele forçando mas nao girando!??
se o ezstart funciona "gira" mas o motor nao eh o rolamento q deu zica entao faça o procedimento q o Glicoco falou ou lave o rolamento em querosene e depois passe uma borrifada de wd40 nele e reinstale.
se o ez start nao funciona eh pq travou o motor aí vc fazendo o procedimento q o cariocap forneceu no video vc solta ele.
se o ezstart tenta "girar" mas nao consegue...(nunca vi acontecer pq o ez nao tenta dar a partida no motor qdo o mesmo esta apresentando "falhas")
Enviado: 29 Out 2007, 13:07
por brunobeuting
Passamal escreveu:
Entao acho que é o rolamento, pois agora de meio dia fiz o procedimento do cariocap, o motor gira se eu forçar o volante principal no sentido anti-horario... mas o ez continua fazendo a mesma coisa um zunido assim! ZZZZ e nada do motor... acredito q seja o rolamento entao né? Pois as 2 luzes do ez start ligam normalmente quando ele é acionado!
Hj a noite vou tentar abrir o motorzinho da ignição! Aí posto novamente aqui o q aconteceu!
Desde já agradeço a todos!
Enviado: 29 Out 2007, 13:14
por cariocap
já vi reclamarem das engrenagens internas do motorzinho eletrico se soltarem, bastando encaixá-las no lugar novamente. pode ser isso sim.
Enviado: 29 Out 2007, 18:36
por brunobeuting
Só mais uma dúvida!
Estou abrindo o EZ start... ele é preso por 3 parafusos no motor.
Mas depois de soltar os parafusos nao consigo tirar pq tem o braço da suspensão trazeira q é mto proximo... nao tem espaço!
Tenho q tirar o motor inteiro???
Enviado: 29 Out 2007, 18:50
por gligoco
Bom, tem como tirar com o braço de suspensão ai sim, mais tem que ir meio que na violencia ehehhe... Eu prefiro tirar os 4 parafusos que prendem o motor, que são 2 do lado da suspensão e 2 do lado que fica pra fora e empurrar um pouco o motor para a frente para ter o espaço para e então tirrar a carcaça....
Enviado: 29 Out 2007, 22:50
por Passamal
ahuauha!!!
glicoco e as taticas agressivas!!!
huahau
soltando o braço da suspenção q fica do lado do motor da pa tirar o ez sim!!! hehehe
abralços
Enviado: 01 Nov 2007, 11:18
por brunobeuting
Bom pessoal desmontei tudo! lavei o oneway certinho coloquei wd!
Ele continua girando em falso!
Após isso retirei ele denovo engatei ele com a mao mesmo no mini eixo q gira o motor e mesmo na mao ele patina!
Encontrei nas minhas ferramentas um eixinho pekeno q serve dentro do oneway e com esse outro eixo ele trava pra um lado e desliza para o outro!
Apenas no eixo do motor isso nao acontece! Será que esse eixinho gastou?
Nao sei o q fazer... ou o proprio oneway gastou por dentro?
Estou pensando em comprar outro mrolamento para fazer o teste o q acham?
Enviado: 01 Nov 2007, 13:23
por Passamal
BOM... PODE TER ACONTECIDO DO ROLAMENTO TER IDO PO SACO...
MAS ESTRANHO Q VC FALOU Q COLOCANDO EM OUTRO EIXO ELE FUNCIONA NORMAL.
VERIFIQUE SE O MANCAL DO ROLAMENTO NAO ESTA ZUADO! TIPO RACHADO OU SEI LA...(ONDE O ROLAMENTO FICA PRESO.)
E OLHA VOU TE DIZER Q TROCAR só O ROLAMENTO VAI SER MUITO *&¨&@¨&#¨*(!&@¨($¨@%#¨%$#...
eu tentei tirar o meu... qdo usava o EZSTART e aff... a unica coisa q consegui foi. queimar meu dedo, queimar uma toalha, estorei o rolamento... mas elenao saiu...
Enviado: 01 Nov 2007, 14:43
por brunobeuting
IHAAAAAAAAAAAAA!
Tudo resolvido... os roletes do rolamento foram pro espaço!
Troquei só o rolamento e está td 100%!!!
Motor rodando dnv! e dale pueira denovo esse finde! hehehe
valeu aí pessoal! =]
Enviado: 02 Nov 2007, 19:06
por pskuy
Olá pessoal, desculpe desviar o assunto mas nao achei onde me apresentar. Me senti parte da turma lendo tanta informaçao boa que postaram aqui. Parabens por terem esta união deixando de lado as diferenças e bora pra frente aprender mais coisa boa.
