Dúvida sobre o Ez-Start
Enviado: 24 Nov 2007, 14:21
por gandarez
O Ez- fica rodando com o motor ligado ? digo assim, se o motor por estar ligado no mesmo eixo que o Ez-.
Re: Dúvida sobre o Ez-Start
Enviado: 26 Nov 2007, 10:18
por Passamal
gandarez escreveu:O Ez- fica rodando com o motor ligado ? digo assim, se o motor por estar ligado no mesmo eixo que o Ez-.
NAO FICA FUNCIONANDO NAO...
O EZ START FUNCIONA COM UM ROLAMENTO TIPO "CATRACA" OU MAIS CONHECIDO NO HOBBY COMO ONE-WAY.
ELE GIRA LIVRE PARA UM LADO E TRAVA PARA O OUTRO...
ENTAO QDO VC DA A PARTIDA O EZSTART GIRA O ROLAMENTO FAZENDO ELE TRAVAR E VIRAR O GIRABREQUIM.
O MOTOR PEGOU o que ESTA GIRANDO EH O GIRABREQUIM E O ROLAMENTO FICA PARADO. aí COMO O GIRABREQUIM RODA PARA O LADO LIVRE DO ROLAMENTO ELE NAO FUNCIONA O EZSTART ENTEDEU!!!
EH MEIO COMPLICADO DE EXPLICAR MAS EH ISSO.
Enviado: 26 Nov 2007, 20:14
por gandarez
AH taaa....
Então eu entendo disso sim ehehhehe! meu helicoptero tem um rolamento desse no eixo principal...
porque a minha ideia era pegar o fio que liga o Ez- para gerar energia para LEds... eu faço adaptações com outro motor então...
Enviado: 26 Nov 2007, 21:52
por Passamal
hauauh
tava pensando em colocar um dinamo la eh!??
sabe q eh uma boa ideia... utilizar alguma parte mecanica para girar o dinamo e gerar energia propria...
tenho uma dessas lanternas q eu qubrei pq derrubei..
hhehehehe
Enviado: 27 Nov 2007, 08:05
por gandarez
Sim extamanete, algo parecido com um gerador... eheheheh
E dá certo ein... a rotação é muito alta...
Quando o Revo chegar eu vou adptar uma luz de freio, faróis e este sistema de gerador.
Enviado: 27 Nov 2007, 10:08
por Abib
A idéia de usar o motor do próprio EZ é boa, mas dificilmente iria funcionar.. Faça o teste: Tente girar o volante do motor no sentido contrário (onde o OneWay trava). Veja a força que vc precisa fazer pra girar o motor elétrico..
Será que vc conseguiria desempenho no carro tendo que girar um trambolho daquele??
Com o dínamo, a coisa não é tão diferente.. lembre-se que vc vai gastar uma bela parcela da força gerada pelo motor pra acionar o dínamo... e forçar o motor..
e outra:
Aumentou a rotação, vai aumentar sua tensão, e pode torrar seus Leds se vc não tiver um estabilizador de voltagem..
Eu acho que é melhor, mais eficiente e menos nocivo ao motor, colocar logo duas pilhas aaa mesmo... Dependendo na potencia dos Leds, elas vão durar por meses!
Enviado: 27 Nov 2007, 10:32
por Passamal
realmente o treco da pilha faz muito mais sentido doq colocar um dinamo com correias e sei la mais opq precisaria para instala isso!!!
hehehe
e realmente o dinamo precisaria de um regulador de tensao para funcionar sem torrar os leds...
só nao coloco isso de luz nos faroi e freio etc etc... pq na minha revo nao tem sentido... hehehe
REVO RACING TOTAL!!!
Enviado: 27 Nov 2007, 10:52
por gandarez
Então as vai ficar show luz de freio ehehehehe
quando a Revo chegar estudo as possibilidades e posto aqui...
