E possivel usar gasolina de altissima octanagem(116oc)...
Enviado: 06 Dez 2007, 11:31
por rafa26
E possivel usar gasolina de altissima octanagem(116oc) em um motor feito pra usar Nitro ? Quais seriam as modificacoes necessarias ?
Pros e contras ?
Qualquer comentario sera grandemente apreciado.
Obrigado.
Re: E possivel usar gasolina de altissima octanagem(116oc)...
Enviado: 06 Dez 2007, 12:05
por FoiMal
Acho que não deve funcionar.....
Ainda teria que misturar óleo na gasolina
Enviado: 06 Dez 2007, 12:16
por rafa26
FoiMal escreveu:Acho que não deve funcionar.....
Se o problema for so adicionar oleo na gasolina de 116 octanas, nao e problema entao. sera que funciona ?
Enviado: 06 Dez 2007, 12:17
por Xumbrega
foi mal... a gasolina eh a mistura de alcool e oleo... no caso, o oleo que tem na gasolina acho que nao iria servir pro motor do do auto...
nao inventa de testar isso em!! se nao vc vai quebrar o seu auto kkkkk
Enviado: 06 Dez 2007, 12:19
por rafa26
Xumbrega escreveu:foi mal... a gasolina eh a mistura de alcool e oleo... no caso, o oleo que tem na gasolina acho que nao iria servir pro motor do do auto...
Por isso que estou aqui no forum mano, pra ver se algum mestre da o veredito ai pra gente.
Enviado: 06 Dez 2007, 15:30
por dudajunior
Fala Pessoal,
Até onde eu sei (não muito) , isso não funcionaria.
Se compararmos as necessidades da gasolina em relação ao nitrometano veremos porque:
- A gasolina precisa de 25 partes de oxigênio para 1 de gasolina para ter uma queima completa. Ou seja, para queimar 1Kg de gasolina são necessários 25Kg de Oxigênio
- O nitrometano precisa de 1,5 partes de oxigênio para 1 parte de nitrometano.
O problema encontra-se no tamanho dos motores de nossos RCs, ele são muito pequenos e não tem força suficiente para aspirar a quantidade suficiente de ar para a queima da gasolina e ainda gerar uma potencia a contento.
O segredo do nitrometano está em sua formula química que contem o Oxigênio. Assim ao aquecer ele libera esse oxigênio possibilitando a queima.
Acho que simplificando é isso. A gasolina precisa de muita mais oxigênio que o nitrometano.
Se eu estiver enganado, sintam-se a vontade para me corrigir. A ideia do fórum é disseminar o conhecimento.
Abraço,
Edu
Enviado: 06 Dez 2007, 16:43
por motta
Cara...
Pra que você quer fazer isso?
A Gasolina nunca vai te dar mais potência que o nitrometano... Esqueça isso.
Teria que fazer os cálculos, mas o potencial do nitrometano pra gerar pressão (nada de PCI - poder calorífico, falo de pressão média no cilindro) no motor é de longe beeem maior que da gasolina...
Enviado: 10 Dez 2007, 03:50
por rafa26
motta escreveu:Cara...
Fazer isso pro motor durar mais mano, apenas isso.
Enviado: 10 Dez 2007, 12:43
por Abib
Durar mais? Quem disse?
A Gasolina provavelmente iria apagar o filamento da vela.. precisaria colocar uma vela por centelha e uma bobina para gerar a faísca..
E também uma bateria potente para alimentar essa bobina..
Além de um sensor de posição do gira, pra ignição saber quando jogar a faísca..
Iria aumentar o peso em quase 1 kilo...
Dependendo da capacidade volumétrica do motor, as vezes compensa.. Se tiver algo acima de 20 cm³ (1.20 in³) pode valer a pena..
Mas se for colocar em motor pequeno, como um 21 (3.5 cm³ - 0.21in³) eu acho que não compensa...
Enviado: 13 Dez 2007, 08:47
por pskuy
A gasolina iria apagar a vela...sei
a bateria potente seria uma 4.8V 600 ma que deve pesar 70 gramas
e + uma igniçãozinha com o pulso vai pesar um kilo?
No fim fica mais pesado que esse magneto do antigo QUADRA com avanço fixo que vem no seu caminhão?
Desculpe qualquer erro de português
Enviado: 13 Dez 2007, 09:14
por Abib
É.. realmente acho que não iria ficar tão pesado como eu tinha falado acima..
Mas essa bateriazinha de 600mAh não iria aguentar muita coisa não.. precisaria de alguma coisa mais potente.. e isso pode prejudicar bastante no peso final do modelo..
E quanto à Vela, realmente Gasolina não funciona com Velas Glow.. só com Spark Plugs.. Senão já teriam inventado isso há anos!!
Magneto seria sim uma saída, mas só pra carros realmente grandes.. E meu caminhão pesa quase 15 Kg.. então não faz tanta diferença!
Enviado: 25 Dez 2007, 08:49
por SemControle
vai precisar de um alternador pra estar recarregando essa bateria
uma roda fonica pra ter o momento da fagulha
é uma ideia interessante, mas de complexa adaptacao até chegar num estagio final e confiavel
