Chassi de Carbono para REVO da Vantage
9 mensagens
- Skynet1212
- Registrado em: 16 Abr 2008, 23:00
Bom pessoal, que vocês acham do chassi em fibra de carbono da Vantage? Será que vale a pena trocar pela redução do peso? Alguem já usou? Sabe algum problema ou vantagem que ele dá?
Re: Chassi de Carbono para REVO da Vantage
Ola, realmente se for pensar em redução de peso esse chassis é fantástico. Porém o chassi original de aluminio, ajuda também o cabeçote do motor a dissipar calor, coisa que o de carbono não vai fazer tão bem.
Provavelmente vc vai ter que engordar o motor um pouco para compensar essa diminuição da eficiência na dissipação do calor.
Minha opinião é que não vale a pena, pois o gan ho que teria diminuindo o peso do carro, vc vai perder tendo que engordar o motor para melhorar a refrigeração, além do que esse chassi é caro pacas, e dizem que é mais frágil tb do que o de aluminio.
//CestariC
//CestariC
- Skynet1212
Muito obrigado pela resposta, o pessoal dos EUA falam a mesma coisa.
Cestaric, na verdade, a área de baixo do bloco que fica em contato com chassis não precisa ser refrigerada... Inclusive eu tenho uma materia de um RC action (Acho) que diz para por um pedacinho de madeira entre o montante e o motor para diminuir a tranferencia de calor para o chassis..
Agora, se isso é verdade ou não eu já não sei ehehehh...
Bom não sei com relação ao aquecimento que o Cestari falou. Mas que fibra de carbono é muito mais resistente que alumínio, isto não há dúvida.
É o material mais duro que existe no planeta !!!!!, claro dependendo da quantidade de camadas aplicadas para a confecção da peça, quanto mais camada, masi duro fica, até se tornar praticamente " indestrutível ", como a célula de sobrevivência de um carro de F1...
8 EU MG 66 3PKS Byron Proline Todas |
- methanol_fan
- Registrado em: 05 Jan 2007, 21:00
concordo com o colarc..
A fibra de carbono eh muito mais resistente q o aluminio e tbm eh mto mais leve, vai depende das dimensões desse chassi.
"Te ensinei que o importante eh competir mas te mato d pankada se vc não ganhar!"
Mamonas Assassinas
Mamonas Assassinas
Raze Super Tigre .27st, Axial 28RR Original Byron 20% gen2 Original GRP Speed Driver |
- Ricardo_Floripa
- Registrado em: 19 Out 2007, 22:00
Concordo quanto a dureza da fibra de carbono. Mas ao mesmo tempo ele não é flexível que nem o alumínio. Então a fibra de carbono, numa porrada, ou fica inteira ou quebra de uma vez. Já o alumínio pode dar uma entortada e você pode tentar salvar a peça. Mas temos que levar em consideração que tem que ser uma porrada BEM mais forte para quebrar a fibra de carbono. Esta mesma porrada que quebra a fibra de carbono se for dada num de alumínio ele vira uma sanfona, heheh....
Alguém saberia informar como entrar em contato com a vantage para comprar peças deles ou conhece alguém que revenda estas peças. Estou querendo a pipa para REVO 3.3
Eu acho bem louco esse chassis! Mas com a minha é a Platinum é o chassis já é diferente, tenho dó de fazer a troca! ahuahuauhau
9 mensagens
