E-Revo VXL 1/16
38 mensagens
• Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Re: E-Revo VXL 1/16
vascocosta escreveu:Depois não se esqueça de colocar aqui as suas impressões sobre o carro, que tal o comportamento se anda bem ou não...
Vai ser a minha futura compra
Idem!!! Rsrsrs
Powered by TRX 3.3 / GXR.18
Traxxas Top Fuel Nitro 20%
TRX Response PRO / Kyo Tyres
- Meiagramaaa
- Registrado em: 12 Set 2009, 23:00
Re: E-Revo VXL 1/16
ara, esse carrinho anda muito, muito bom de dirigibilidade e muito bonito tambem, recomendo!!
E-Revo VXL Velineon 380 Dx2S Eletricidade Original 1/16 Redondos Ginásio Poli Esportivo SBC |
- Meiagramaaa
Re: E-Revo VXL 1/16
Só tome cuidado ao comprar bateria spois elas podem nao caber no compartimento para baterias da e-revo 1/16
Re: E-Revo VXL 1/16
E não dá pra adaptar uma bateria ali por cima do chassi, presa de algum jeito???...
- Meiagramaaa
Re: E-Revo VXL 1/16
Vixi amigo, nem sei, peguei o RC sexta feira e é meu primeiro auto, mais acho q não tem espaço não, a eletronica dele é bem organizadinha e ocupa bastante do espaço.
Re: E-Revo VXL 1/16
Ok, tá com as baterias oroginais?... Quanto tempo dura amigo?...
- vascocosta
Re: E-Revo VXL 1/16
PlugRC escreveu:E não dá pra adaptar uma bateria ali por cima do chassi, presa de algum jeito???...
É eu mal compre também vou tentar arranjar uma maneira de colocar baterias normais nele, se o pessoal com baterias de 2000 mha diz que anda cerca de 25/30 minutos imagina com uma de 8000 mha hehehehehehe
- Meiagramaaa
Re: E-Revo VXL 1/16
vascocosta escreveu:PlugRC escreveu:E não dá pra adaptar uma bateria ali por cima do chassi, presa de algum jeito???...
hehehe, eu comprei para a minha e-revo baterias Rhino 1750 mah 2S 25C, e pelo que eu medi ela cabe certinho no compartimento da bateria, e sobra um pokinho de nada, é a bateria que se encaixa melhor no espaço e não é muito cara, alem de carregar bem rapido por ser 2S
Re: E-Revo VXL 1/16
Pelo que vi se não der nos compartimentos dá pra colocar de algum jeito por cima do chassi, fazendo um apoio em cima da suspensão dianteira, distribuindo o peso e prendendo por ali, sei lá...
Re: E-Revo VXL 1/16
Meiagramaaa escreveu:vascocosta escreveu:PlugRC escreveu:E não dá pra adaptar uma bateria ali por cima do chassi, presa de algum jeito???...
Mas a durabilidade , nao depende é do mah , 2S seria o torque , e 25C a velocidade de carga q permite ?
- Meiagramaaa
Re: E-Revo VXL 1/16
ibarbosa escreveu:Meiagramaaa escreveu:vascocosta escreveu:PlugRC escreveu:E não dá pra adaptar uma bateria ali por cima do chassi, presa de algum jeito???...
Tipo, pelo que me disseram os mah é a durabilidade, 2S é força (numero de celulas), e 25C é a descarga da bateria.
Re: E-Revo VXL 1/16
Acho que o pessoal está confundindo as bolas com relação a bateria.
O motor da Revinho é classe 380. Ele é bem menor que os de 1/10 e consequentemente consome menos.
Se não me engano as baterias de 2S de 2200mah da Flightmax cabem nela. Ligando-as em paralelo elas vão somar a mah mantendo a voltagem 2S , ou seja, vai ficar com 4400mah que é o suficiente para rodar de 30 a 40 minutos direto.
Dica: nos elétricos o freio consome muuuuuuuito da bateria. Portanto se vc anda em espaços amplos deixe o carro rolar e perder velocidade naturalmente e freie com baixas velocidades. Isso aumenta e muito o runtime das baterias.
- Meiagramaaa
Re: E-Revo VXL 1/16
FCM1973 escreveu:Acho que o pessoal está confundindo as bolas com relação a bateria.
Pergunta: Esses 25C que falam que almenta a potencia do auto é verdade? e a temperatura da bateria e da eletronica da revinho podem chegar a quanto de temperatura??
Com 1 bateria original eu consigo andar cerca de 10 minutos, mais acelerando bem.
Re: E-Revo VXL 1/16
Pelo que vejo o jeito é comprar e pesquisar bastante com o bixinho nas mãos. Enquanto isso é só ir domando com a bateria original mesmo.., Rsrsrs...
Editado pela última vez por PlugRC em 20 Out 2009, 21:48, em um total de 1 vez.
- Meiagramaaa
Re: E-Revo VXL 1/16
PlugRC escreveu:Pelo que vejo o jeito é comprar e pesquisar bastante com o bixinho nas mãos. Enquanto isso é só ir domando.., Rsrsrs...
opkasopkakookpas, compra, não vai se arrepender.
38 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 2 visitantes
