Meu revo nao quer ligar.
Re: Motor novo revo não liga
Motor travado no pinch.. Gire o Flywheel com uma chave de fenda para tirar ele do PMS..
Ou aqueça o cabeçote com um soprador..
- FIGUEIREDO
- Registrado em: 22 Jun 2008, 23:00
tira todo sistema de embreagem e tenta ligar sem incluindo o flywheel.e bemprovavel que o flywheel esteja taravando no bloco,voce colocou a bucha do flywheel nova?
MAS SO ANDO DE APLHA RC!!
KYOSHO/TRAXXAS 3.3/NOVAROSSI.21/DTX18/GX21 ORIGINAL MK 20% EXTRA ORIGINAL ORIGINAL PACAEMBU - VILA LOBOS |
rapaz esse motor nao esta afogado nao? experimenta tirar a vela e dar partida sem vela.....se rodar e jogar nitro fora é porq estava afogado..coloque a vela e de partida pra ver se gira...quando nao acende nenhuma luz é porq esta afogado isso é um calço nitráulico,,.hehehehe....tenta aí parceiro...
Earlei Salles Ribeiro
Jato 3.3, Buggy Team losi TLR trx 3.3, Os Vzb .21 Spektrum Dx3s Byron 20% original.. Pro line V2 Apucarana |
Segue a dica do abib, isso é excesso de compressão, esquenta o bloco com um secador de cabelos.
Vou tentar esquentar o bloco com um secador no sabado, mas continuo achando que deve ser algum problema no EZ.
Eu já tentei rodar sem a Vela e o motor continua sem girar.
Mas figueiredo, que bucha é essa do Flywheel?
vc consegue girar o flywheel no dedo? (sem vela)
Nao consigo Mach, ele ta bem preso, só colocando a chave no flywheel.
Eu tirei o cabeçote e assim consigo girar no fly só que a camisa sobe.
Já coloquei WD 40 na camisa/pistao mas nao adiantou muito
Esquenta o cabeçote..
O motor é zero.. Esse pinch é normal..
Mas galera o que eu estou achando muito estranho é o fato do EZ-Start não acender quando conecto, o correto nao seria acender a luz da vela?
Ele tem um modo de proteção, tem dois leds, um do motor e um da vela:
- Motor: qdo vc aciona ele, mas o motor não gira (por qualquer que seja a razão) ele nem tenta forçar para não danificar o sistema, aí o led não acende
- Vela: se a vela queimar ou tiver algum fio rompido ele não acende, mas o motor ainda gira.
Mas já vi casos de queimas de EZ Start, por forçar demais ele, aí tem que sair testando, usar um aquecedor, etc.
da uma olhada no fio que vai pro motor nao o terra o vermelho e o preto que vai pro motor do start , ve se eles nao estao quebrados ou desencaixados , uma dica , quando comprei minha revo antes de dar a primeira partida tirei a vela fora , pinguei um pouco de gasolina no pistao , rodei o flywheel com o dedo ou com o ez-start mesmo , vira ele de ponta cabeça da mais umas partidas pra sair o nitro de dentro do motor , ai sim poe a vela de novo e tenta da a partida , eu fiz desse jeito com a minha e deu certo
Danilo
Prezados
Comprei um After Run hoje porque ultimamente só estava usando o WD 40, pinguei na camisa e pistao, peguei o secador de cabelos da dignissima e esquentei o cabeçote.
Depois de umas esquentadas funcionou perfeitamente.
Valeu pela ajuda
Valeu pela ajuda
- Welbernanini
- Registrado em: 22 Jun 2010, 23:00
Eu tambem estou com um problema parecido, eu comprei um motor novo pra minha revo o TRX 3.3....
o EZ-Start deu pau e não acende mais a vela ai to acendendo ela direto....
mas a revo não fica ligada, quando eu tiro o acendedor de vela ela morre....
só fica ligada se eu acelerar um pouquinho....
e o que mais ta estranho é que ela ta saindo um óleo preto pela pipa, eu já fechei a agulha da alta, abri a baixa, fechei, a entrada do carburador ta 1mm só... não sei mais o que fazer passei o sabado e domingo inteiro tentando ligar ela para "AMACIAR" e nada....
pra não dar uma marretada nela resolvi perguntar a voces...
grato.
grato.
Welbernanini escreveu:Eu tambem estou com um problema parecido, eu comprei um motor novo pra minha revo o TRX 3.3....
grato.
A vela é nova? Mesmo se for teste outra vela nova.
Sair óleo pela pipa é normal.
Se o motor está mto ruim pra pegar, esquente o bloco com um secador, pode ser excesso de compressão...
grato.
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 10 visitantes
