Novo Hot Bodies D8 Atsushi Hara Edition !!
Ola Galera.
Um carro que ja era bom mas precisava de alguns "UPs", agora ja vem completo de fabrica !, o novo D8 Hara Edition ja vem com todos opcionais incluso para competições, entre eles um chassis aliviado de 3mm, amortecedor traseiro de 112mm, torres de 5mm, e Hubs de aluminio. abaixo algumas fotos para conferir. maiores detalhes em; http://www.hotbodiesonline.com/kit.php? ... 75&lang=en
- d8_03.jpg (31.48 KiB) Exibido 4463 vezes
- d8_02.jpg (75.62 KiB) Exibido 4461 vezes
- d8_01.jpg (62.14 KiB) Exibido 4467 vezes
Hot Bodies D812 Stock: RB Fire - reserva: out M11 FHSS MK 30 Extra HB - Trick Body HB Tires Paulinia Racing |
Re: Novo Hot Bodies D8 Atsushi Hara Edition !!
Mais fotos.....!!!!!!
- d8_05.jpg (96.03 KiB) Exibido 4346 vezes
- d8_04.jpg (95 KiB) Exibido 4346 vezes
429.99 Doletas
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... -Buggy-Kit
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/WT ... ARCH=68175
Só que ainda não está disponível ...
Deve ser um belo carro ....
JQ / 811T / Revo / Savage Reedy / Reedy / 3.3 / .28 M11 / Spectrum Tornado 30 / Byron 20 Punisher / Pontiac / ElCaminho Pro Line 40 / hpi Terra Pin Dust |
Vi um HB rodando em SP e fiquei impressionado.
É um excelente carro. Esta nova versão com "ups" integrados é melhor ainda. E o preço também é tentador.
Abrax.
Abrax.
Losi 8ight RR / REVO 3.3 Go Tech GX-7 R / TRX 3.3 DX3R O'Donnell 20% # Talon Adrenalina BH / Praça / Rua |
mundial é na prox semana, ai tao fazendo as apostas
8ight Go GX5-R - OS XZ-b Dx2 Byron AKA - Crossbrace|Cityblock RB Racing |
caobianco escreveu:429.99 Doletas
Este preço na tower ainda pode colocar o cupom de desconto no valor de $100.00, saindo por $329.99.
Quem quiser seguem cupons de descontos na Tower Hobbies.
If Your Order Totals: YOU SAVE Use Ad#
$100.00 - $149.99 $20.00 010KA
$150.00 - $199.99 $30.00 010KB
$200.00 - $249.99 $45.00 010KC
$250.00 - $299.99 $60.00 010KD
$300.00 - $399.99 $75.00 010KE
$400.00 - $499.99 $100.00 010KF
$500.00 - $599.99 $125.00 010KG
$600.00 - $699.99 $150.00 010KH
$700.00 - $799.99 $175.00 010KJ
$800.00 - $899.99 $200.00 010KK
$900.00 - $999.99 $225.00 010KL
$1000.00 or more $250.00 010KM
$100.00 - $149.99 $20.00 010HA
$150.00 - $199.99 $30.00 010HB
$200.00 - $249.99 $45.00 010HC
$250.00 - $299.99 $60.00 010HD
$300.00 - $399.99 $75.00 010HE
$400.00 - $499.99 $100.00 010HF
$500.00 - $599.99 $125.00 010HG
$600.00 - $699.99 $150.00 010HH
$700.00 - $799.99 $175.00 010HJ
$800.00 - $899.99 $200.00 010HK
$900.00 - $999.99 $225.00 010HL
$1000.00 or more $250.00 010HM
Até mais,
Joca.
MRX4-R, Turmoil RTR e PRO .21, .26 V2 e elétrico 2350KV Spektrum DX2 Byron 20% e Turnigy 4S 5000mAh Várias ... Patamares |
Su3zero
Estou torcendo pra Hara levar o trofeu esse ano, ja votei no seu outro post....mas pelo que vi no primeiro dia ele teve problemas com acerto, ja no segundo dia melhoro pra 2, ta emocionante...to acompanhando
Joca
esse desconto é ou não é exato ? pq pelo site da tower colocando o codigo não aparece na hora. tb seria um desconto de 100,00 ou até 100,00 ??
Joca
jls.filho escreveu:Su3zero
Joca
jls,
Vou vai colocando as mercadorias no carrinho de compras, quando tiver tudo que quera você coloca o código correspondente. Se colocou um carro no valor entre $400 ~ $499 coloca o código correspondente. Ao finalizar a compra você verá abaixo o desconto. Só aparece na página final. Segue exemplo abaixo.
Até mais,
Joca.
- Exemplo de desconto da tower
- exemplo.jpg (108.67 KiB) Exibido 4173 vezes
Esse chassi vem com o nome do Hara falando que é Hara edition, mas não é igual ao que o Hara usa nas competições. O Hara está usando amortecedores frontais de 107mm e esse buggy que recebe o nome dele, vem com os amortecedores frontais de 97mm como na versão normal.
Claro que ele não informa todas as modificações e melhorias que fez no carro, basta olharmos a folha de setup que ele usou na pista de Pataya, veremos que lá aparece os amortecedores de 107mm.
Segue o link: http://novasy.net/?p=11401
Mas isso ninguém comenta, só foram amplamente comentado os amortecedores de 112mm na traseira, a torre de amortecedores maior e as peças lightweight, mais nada.
Abraço a todos
Abraço a todos
Hot Bodies D8 O.S 21 XZB Speed DX3R Byron 30% ProLine Shift ProLine, RCW, Sintec Morro da Nova Cintra |
boa observação edsel !! procurei por esse amortecedor agora, e vi que não tem nenhuma haste de 107mm, somente o corpo do amortecedor (HB67289) que usa a haste de 112mm para usa na traseira.
mas me diz ai, vc ja fez algum up no seu ? to quase comprando o D8 normal, mas to segurando pra ver se pego o novo ....
Então cara, meu D8 está com algumas modificações,
- Amortecedor de 107mm na frente;
- Amortecedor de 112mm na traseira;
- Torre do amortecedor traseiro para shock de 112mm;
- Chassi aliviado de 3mm;
- Coroas dos diferenciais aliviados;
- Steering posts aliviados;
- Caixas dos diferenciais aliviados;
- Copos dos diferenciais frontais, central e traseiro aliviados;
- Drive shafts universais de 93mm (kyosho Mp9);
- Steering spindles de alumínio;
- Eixos das engrenagens orbitais aliviados;
- diferencial aliviado;
- Entre outras modificações que fiz com dremmel nas partes plásticas.
Tem bastante up-grade nele. Pra você fazer um amortecedor de 107mm vc usa o corpo para amortecedor de 107mm (que na verdade tem 56mm) e o eixo do amortecedor de 97mm (eixo de 51mm). Assim o amortecedor fica com 107mm. Se vc colocar o eixo para amortecedor de 112mm ai sim ele fica com 112mm. Tentei usar amortecedor de 112mm na frente mas não deu muito certo. É dificil listar todas as modificações que fiz nele.
Vale mais a pena vc pegar o D8 Hara edition e comprar só o corpo do amortecedor de 107mm, as demais peças vc pega do amortecedor de 97mm e monta seu amortecedor com 107mm. Esses 10mm a mais na suspensão dianteira fazem muita diferença.
Editado pela última vez por Edsel em 30 Nov 2010, 12:26, em um total de 1 vez.
eita, que Aula !!!
Vou fazer isso, e depois ir aprendendo no uso...agora esse chassis de 3mm será que não é fragil ??
jls.filho escreveu:eita, que Aula !!!
Não é reforçado como o de 4 mm, mas aguenta bem o tranco e tira um pouco do peso do carro.
que aula mesmo!!!
mas eu estava inclinado a pegar um Hb destes para o ano que vem ...
mudei de ideia irei continuar com a mesma marca!!!
abs a todos
abs a todos
kaizen
Serpent S 411 TE Speed Passion Futaba 3pks Team Orion 6500 Mazda Alpha R/C CAAR |
