VELAS
- marsan29
- Registrado em: 18 Ago 2009, 23:00
Re: Codigo VELAS
FiskIII escreveu:Pessoal oque acontece se eu colocar uma vela odnell que é para combu de 25 a 33% de nitro no combu de 20% funciona normal?
Agradeço a ajuda de vcs
Eu uso vela Odonnel roxa (média) para nitro 25 a 30% e o combustível que uso no modelo é 15% de nitro. Vai de boa.
Abraço.
- marsan29
Re: Codigo VELAS
Nobres, desculpe mas até aqui não entendi uma coisa que parece bem simples.
Vela turbo é cônica, o cônico é igual para todas as marcas ou é diferente? Posso usar uma vela novarossi em um GO por exemplo, ou vice versa?
Abraço.
Abraço.
Serpent Cobra GT / TRF 417 .21 / 10R MMM 2.4 Explosive mixture / Lipo Alpha (R3.2 e R6) / Stratus Compostos Alpha CAAR / STAR |
Re: Codigo VELAS
marsan29 escreveu:Nobres, desculpe mas até aqui não entendi uma coisa que parece bem simples.
Abraço.
Sim não importa a marca, seja turbo ou std é tudo igual, oque muda um pouco é a temperatura de fabricante pra fabricante
- marsan29
Re: Codigo VELAS
mach escreveu:marsan29 escreveu:Nobres, desculpe mas até aqui não entendi uma coisa que parece bem simples.
Abraço.
Então em um motor de espoleta TURBO posso colocar QUALQUER marca de vela TURBO. Os cônicos são exatamente IGUAIS?
Abraço.
Re: Codigo VELAS
marsan29 escreveu:mach escreveu:marsan29 escreveu:Nobres, desculpe mas até aqui não entendi uma coisa que parece bem simples.
Abraço.
Abraço.
vela turbo de qualquer marca é tudo igual, em seu formato e tamanho.
Re: Codigo VELAS
GXR15 com uma ENYA média (5) vai bem ? to usando uma ENYA quente(3) com 20% de nitro e ta legalzinho, to amaciando, ja foram 17 tanques e a vela ja foi pro saco(não tá dando mais lenta)
To pensando em por uma enya média !
Re: Codigo VELAS
duvida sobre vela turbo pessoal!!
toda velas turbo não tem o anel de cobre?? seja off ou onroad?
comprei duas velas turbo(o vendedor disse que é ) e elas tem o anel de cobre e não tem a base conica.
liguei pra ele e ele disse que as velas turbo off são assim!
isso procede? no caso são velas novarossi C6-S
Eletrico é brinquedo??
Poe do lado então!!hahaha
Team Losi 2.0 TLR x 2 Ninja JXB02 e RB10 Killer DX3R VPro Team losi RCW logo vai ter pista aqui!! |
Re: Codigo VELAS
Fastinhu escreveu:duvida sobre vela turbo pessoal!!
Te enrolou.
Vela Turbo é igual seja on ou off.
Re: Codigo VELAS
é! joguei no google o modelo da vela.....é standard!!!
sorte que tenho motor pra usa-las...
vela turbo é igual em on e off: ou seja ,conica e sem anel de cobre??
Re: Codigo VELAS
Fastinhu escreveu:vela turbo é igual em on e off: ou seja ,conica e sem anel de cobre??
Sim.
- Equipe_SH_Brasil
- Registrado em: 14 Dez 2009, 21:00
Re: Codigo VELAS
tabela de temperaturas das velas SH ENGINES.
- plug-sh.jpg (117.55 KiB) Exibido 9833 vezes
BUGGY Z-10B SH / TRUGGY Z-10 PT+2011XB CERAMIC PISTON FUTABA ODONELL SH ENGINES Z-CAR TODAS |
- ericobavini
- Registrado em: 06 Ago 2008, 23:00
Re: Codigo VELAS
Assim é bem mais facil de entender ? eu acho.
Re: Codigo VELAS
Esse chart já está na 2 página
Q pelo visto vc não leu
Re: Codigo VELAS
Até hoje não sei que vela que uso. Não se encaixa em nenhum desses codigos. Unica coisa que tá escrita nela é "N3". Veio original no Exceed Hyperspeed motor Vx16.
Alguém sabe?
Alguém sabe?
Exceed Hyperspeed Vx.16 Original 2.4Ghz Traxxas 20% Buggy 1/10 Off-road Belém-PA |
Re: Codigo VELAS
Boa noite,
gostaria de saber qual a diferença entre os tipos de velas? Qual a influência de cada vela no rendimento ou temperatura do motor? Qual outras diferenças elas proporcionam?
Comprei um Revo com motor .26. Qual vela seria mais indicada para esse motor?
Muito obrigado
Muito obrigado
Revo Picco .26 Ofna Byron 20% Cotiporã |
