Villa Lobos
Moderadores: Abib, gbatistela, pixelman
- FIGUEIREDO
- Registrado em: 22 Jun 2008, 23:00
Re: Villa Lobos
Vou estar fixando as regras no portão da entrada para que nao restem duvidas
MAS SO ANDO DE APLHA RC!!
KYOSHO/TRAXXAS 3.3/NOVAROSSI.21/DTX18/GX21 ORIGINAL MK 20% EXTRA ORIGINAL ORIGINAL PACAEMBU - VILA LOBOS |
- FIGUEIREDO
Re: Villa Lobos
AMIGOS FAVOR IMPRIMIREM E QUEM NAO PREENCHEU LER E ASSINAR E ME ENTREGAR NA PISTA.POIS UMA COPIA SERA PASSADA A ADM DO PARQUE
- FIGUEIREDO
Re: Villa Lobos
MODELISMO NO PARQUE VILLA LOBOS: AUTOMODELISMO
1.Todo automodelista devera inspecionar seu equipamento antes de utilização do mesmo(bateria,pilhas,frequencia,freio),todo e ququalquer problema ou acidente sera de exclusiva responsabilidade do mesmo.
2. Fica proibida a utilização de automodelo fora da area sedida gentilmente a nos no parque.
3. Nenhum radio devera ser ligado sem a previa consulta de frequencia com os demais usuarios,pois em caso de radio com mesma frequencia,prevalecera a queima de 1 tanque por usuario e assim sucessivamente.
4. É probida a utilização da area destinada ao modelismo,para quem nao tiver feito o cadastramento,juntamente ao responsavel pela area.
5. É orbigatorio ao chegar consultar o quadro de frequencia (salvo este a radio com tecnologia 2.4ghz)
6. Sempre que tiver algum problema ou duvida perguntar aos mais experientes.
7. Sempre respeitar a area destinada ao automodelismo onroad e offroad.
8. Caso seja presenciado conduta perigosa por parte de algum automodelista o mesmo devera relatar aos resposaveis pela area.
9.Pessoas que não tenham conhecimento do hobby,em hipotese alguma devera ultilizar as pistas,sem estar acompanahdo de um modelista responsavel.experiente.
10. É proibido a utilizaççao de automodelos,por menores de 14 anos,desacompanhados.
(No caso de menores sera aberta exceção,somente para aqueles acompanhados por responsaveis com previa comunicação ao responsavel pela area)
11. Fica proibida qualquer forma de comercio dentro da area do parque.
12. É expressada proibido utilizar qualquer tipo de material que pertença ao parque.
PUNIÇÕES
1 ADVERTENCIA VERBAL
2 SUSPENSÃO POR 2 FINAIS DE SEMANA
3 Infração: Suspensão por 1 mes
4 Punição: Suspensao Definitiva.
Não é permitido qualquer outro tipo de atividade dentro da area destinada ao automodelismo( andar de patins,skate,bicicleta,pipa,cachorro)
Favor permanecer na area somente modelistas para que possamos evitar acidentes,pedimos a colaboração e consciencia.de todos quanto as crianças,pois se algum automodelo pegar numa criança em velocidade sabemos que o estrago sera grande pois se trata de peso,velocidade,e temperatura.
RESPONSAVEIS PELA AREA
FERNANDO (FEFO) ,RENATO (FIGUEIREDO),ATITUDE
Declaro ter ciencia de todas as regras acima e ser automodelista consciente.
NOME:............................................................................................................................................................................
E-MAIL:...........................................................................................................................................................................
TELEFONE ( )................................................................................................CEL ( ).............................................
ASSINATURA :...............................................................................................................................................................
DATA......................../................................/...................................................................................................................
AUTOMODELISMO NÃO E BRINQUEDO PILOTE CONSCIENTE
PUNIÇÕES
- FIGUEIREDO
Re: Villa Lobos
FAVOR IMPRIMIR E LEVAR PREENCHIDA QUEM AINDA NAO PREENCHEU.
DESDE JA AGRADEÇO
ENTREGAR PARA RENATO FIGUEIREDOROBERTO ATITUDEFERNANDO FEFO
DESDE JA AGRADEÇO
- scan 110260000.jpg (74.87 KiB) Exibido 3905 vezes
Editado pela última vez por FIGUEIREDO em 29 Jan 2011, 10:28, em um total de 1 vez.
Re: Villa Lobos
Apoiado 100% Renato !!!
Só uma dúvida, quem já assinou as regras na última vez que o Fefo passou, não precisa fazer de novo certo!
[]s
Vava®
Vava®
HPI Savage X 5.9 Big Block 5.9cc FS-GT3 B - 2.4Ghz Rapicom 25% F-650 PHALTLINE TIRE on BLAST WHEEL |
Re: Villa Lobos
Não, quem assinou já esta cmg o papel e não precisa assinar de novo
Revo/Fw06/Inf Gt2/Savage Flux Picco .26/Gxr.15/Sh.28/Mamba Dx3s Tornado off road 25% nitro F650/nissan/b.point/hummer h2 Phaltline/sintec/sintec/origi. Villa Lobos / Pacaembu |
- marcelofor
- Registrado em: 04 Dez 2010, 21:00
Re: Villa Lobos
apoiado!!! Precisa ter o mínimo de organização para que tenhamos o local á disposição.
Marcelo
Marcelo
ATITUDE MODELISMO
SAKURA ZERO S esc 100A/6.5T pilha pelézão/villa-lobos |
- FIGUEIREDO
Re: Villa Lobos
Caros Amigos obrigado pela colaboração e apoio de todos.
Oque mais vale nesta vida e a amizade .creio que hoje ja demos um grande passo e como voces viram com a organização esta bem melhor.
ABS A TODOS
ABS A TODOS
Re: Villa Lobos
Amigos, Li o topico quase que inteiro e ainda me restam algumas duvidas.
Durante a semana posso usar o auto em qualquer lugar do parque ou somente na area destinada? Gostaria de andar na grama pois só tenho pneus de borracha mole.
E quanto a segurança, existe alguma possibilidade de ser roubado ou a area é segura?
Obrigado.
Guilherme
Obrigado.
Guilherme
Re: Villa Lobos
Vc só pode andar na área destinada, em relação a roubo, vc esta sujeito a isso em qualquer lugar.. Tem segurança no parque mas nada empede!!guirudge escreveu:Amigos, Li o topico quase que inteiro e ainda me restam algumas duvidas.
Obrigado.
Guilherme
Re: Villa Lobos
Quando pergunto em segurança quero dizer se o lugar é muito isolado e a facilidade de alguem me roubar, ou se já aconteceu algo?
Claro que estou sujeito a roubo em qualquer lugar, alguns mais e naturalmente alguns menos, gostaria de entender quanto as possibilidades.
Villa Lobos
Galera...
Estava bacana ontem heim.....o tempo bom.....muita gente na pista.....
Até o Roberto conseguiu correr, huahauhauha.
AH, tem uma comunidade criada no orkut e que estava fixada lá na pista, porém não me lembro o nome. Alguém anotou?
[]s
Vava®
Vava®
Re: Villa Lobos
Galera,
Domingão tinha uma menina, filha de alguém filmando. Não lembro o nome do cara, mas seria legal subir os videos no Youtube para gente curtir.
Assim que possível eu coloco os que eu filmei.
[]s
Vava®
Vava®
Re: Villa Lobos
Eai Galera.
sou novo no automodelismo, e um amigo meu me disse dessa pista do vila lobos, q ele ia tambem (marcelo, conhecem?)
entao dumingo eu apareci lá, para ver como era, conhecer o pessoal e tudo mais.
e vi as condições da pista, e estava pensando.
Eh bem legal o espaço cedido pelo parque, mas olhando num geral, a pista e o local esta bem malcuidado.
O espaço é responsabilidade 100% nossa certo?
entao o que vcs me dizem em nós fazer-mos um mutirão para deixa-lo mto legal?
qm estava dumingu (20/02) lá viu uma pessoa "perdendo" o carrinho dele em um buraco que estava xeio de agua.
O que me dizem galera, vamos fazer um mutirão e pegar uns fds e ir arrumando a pista? fazer uma pista on-road, uma off-road e ainda tem um espaço legal para testar e andar sem ser na pista?
Quem topa??
Quem topa??
