Detalhes de conexão de bateria de LIPO
58 mensagens
• Página 2 de 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Detalhes de conexão de bateria de LIPO
Traxxas aguenta bem, uso em 6s, 22 volts e nunca deu problema.
- EduardoNX4
Ola FabioKot.
Tudo bem!!
Optei pelos conectores Traxxas mesmo no meu Combo MMM 2200, é sussegado, estam aguentando bem.
A vantagem que é o mesmo conecotor do meu Bandit VXL e do Summitinho 1/16.
Tudo bem!!
Nenhum no momento Nenhum no momento MRC Prodogy Express 2 AC Diversas Rodinhas de ferro. Em minha maquete |
Eu estou bem e você? Então eu falei que esses conectores iriam aguentar, e posso provar isso
- ibere_oliveira
- Registrado em: 10 Ago 2008, 23:00
E ai mach, blz?
Cara eu uso conectores deans, mas quando ta mto quente o clima, eles as vezes soltam a solda, vc acha que se eu usar o HXT os cabos vão aquecer menos?
Outra pergunta, o de 4mm serve em cabo 8 awg?
Valew
Valew
mach escreveu:eu uso o HXT, ando de 4S, aquele alí em cima, acho que é esse comprido aí q vc viu o pessoal usando, ele é vermelho, usa conectores bullet 4mm, dá pra por fiação de 10AWG sossegado....
Esse cara aqui: http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... oduct=9283
O bom que a maioria da baterias já vem com ele, aí não precisa ficar trocando ou adaptando.
A propósito, qual o carro que vai usar? Qual a config do combo?
Iberê
MBX-7 NR 21 PLUS 4C/RB X10 Spektrum DX3R Tornado 25% Sweep Parque da Cidade Jundiai |
Colega, se for caprichoso dá sim, colocar um fio de 8AWG em um conector bullet de 4mm
Mas esse seu problema de soltar a solda, é solta fria, mal feita..
- dsc03069.jpg (89.73 KiB) Exibido 10264 vezes
- ibere_oliveira
Entendi..legal!!
No caso da solda, teve uma que foi por causa de estar mal feita mesmo, pois simplismente descolou a solda inteira, mas tambem tive problema com aquecimento, pois o estanho realmente derreteu, e teve outro que colou, o plug do cabo Y colou no plug do cabo da bateria, entende? Agora, o motivo deste aquecimento eu nao sei, pode ter sido mal contato, ou a qualidade do plug que estou usando, só sei que não queria mais ter este tipo de problema, é visivel que este cabo 8AWG é desproporcional em relação ao plug deans...
Um amigo meu recomendou o bullet, pois ele tem uma capacidade de amperagem maior do que o Deans...e na HK vi este plug de 4mm igual o da foto que vc mandou e tem uns de 6mm, mas os de 6mm são muito mais caros e vem para 3 pontas, não 2.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ag%5F.html
Se soldar eles corretamente, este problema deve acabar? digo utilizando os bullet 4mm.
mach escreveu:Colega, se for caprichoso dá sim, colocar um fio de 8AWG em
Iberê
Pessoal,
Fiz 3 compras na HK, na primeira comprei o carregador, mas outras duas comprei baterias, acontece que os dois pedidos de bateria chegaram e o carregador não..
Não sei quando o carregador vai chegar, saiu de lá 17/08 mas ate agora nada.
Estou preocupado com as baterias, elas podem ficar paradas? Elest vem com carga? Vem no modo de armazenamento?
Obrigado.
Obrigado.
e-revo : 8ight-e Velineon : Xerun 2200 kv HK-310 2S : 4S Original Sintec : Original Qualquer lugar é lugar.... |
- Federal_40
- Registrado em: 08 Fev 2009, 21:00
Tà demorado mesmo ,fiz duas compras na mesma semana,as duas chegaram hoje com 42 dias.e quanto a bateria pode ficar tranquilo,elas vem em modo de armazenamento .
Gilberto
8IGHT E/8ight 3.0/ 8IGHT T 3.0 Team Associated/RC8T Mugen Seiki MBX7 /Ultimate M-5 Byron 25% Extra DX3R PRO Tekin RX8 /Novarossi/Werks/Ult CMU-São José dos Campos |
quantos dias uma bateria de lipo 2s 2200mah 20c carregada consegue manter sua carga ?
Garagem:
Hpi Savage 2350 Flux
3Racing Sakura Zero S Drift
SAVAGE 2350 \ SAKURA ZERO S BRUSHELESS HK 310 LIPO SKYLINE R34 GT FALKEN GARAGEM DE CASA |
renatomp escreveu:quantos dias uma bateria de lipo 2s 2200mah 20c carregada consegue manter sua carga ?
Se for armazenar a lipo, deve-se carrega-la no modo storage, dura alguns meses, mas tem que mante-la armazenada em local adequado (dicas de sempre: temperatura ambiente, longe de luz, longe de calor, local seco e fresco, etc...) mas mesmo assim deve verificar a tensão de suas células de tempos em tempos...
- diogo_card
- Registrado em: 27 Mai 2011, 23:00
o mach como carrega as bateria nesse modo ?mach escreveu:renatomp escreveu:quantos dias uma bateria de lipo 2s 2200mah 20c carregada consegue manter sua carga ?
Se for armazenar a lipo, deve-se carrega-la no modo storage, dura alguns meses, mas tem que mante-la armazenada em local adequado (dicas de sempre temperatura ambiente, longe de luz, longe de calor, local seco e fresco, etc...) mas mesmo assim deve verificar a tensão de suas células de tempos em tempos...
NÃO SE ASSUSTE FOI UM REVINHO QUE TE PASSOU .........
SEM RC ... NÃO DÁ PARA FICAR GARAGEM ESTOU MUDANDO A RESOLVI MONTAR UM RC... AGORA NENHUMA MAS EM BREVE .. |
No modo lipo do carregador vá rodando os menus, um deles será "Storage"
- diogo_card
blza vou qualquer hora ver se eu acho rs...mach escreveu:No modo lipo do carregador vá rodando os menus, um deles será "Storage"
mas por enqto não estou pensando em carregar para guardar estou dando trabalho para o revinho todo dia rs .....
- Tbschneider
- Registrado em: 12 Dez 2010, 21:00
Eu vou comprar minha revinho em breve e como vai ser meu primeiro EP eu não sei muita coisas sobre baterias.
Eu vou rodar ela com combo stock por um tempo, entao tem como alguem me ensinar a trocar as conexões do ESC e da bateria para Bullets 4mm (Podem sugerir um mais idincado se souber)?
OBS: A bateria é essa: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
Eu uso estes conectores faz um tempo.. Só alegria..
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9283
São um pouco grandes, mas nunca deram problemas..
E não tem como sobrar conector femea ou macho, pois nos dois casos se usam os mesmos conectores..
58 mensagens
