Upgrades FW
- galaxie76
- Registrado em: 20 Jun 2010, 23:00
Re: Upgrades FW
to usando a prata, a azul nao serve porq o buraco e maior.
e o calço que vai na dianteira, vc tem uma ai pra me dizer o tamanho dela ? ? ?
fw-06 gxr 15 traxxas porshe 911 gt3/mazda 6/ford gt redondos rua mesmo . . . |
Re: Upgrades FW
cara.....eu não estou conseguindo te ajudar, pq não entendi que calço é este....V~e se consegue uma foto, ou site que vc possa copiar a imagem e colocar aqui pra eu ver. Edita ela no paint pra circular qual é a peça exatamente, pq sem eu ver, não consigo visualizar exatamente do que se trata. Outra coisa.....a peça da suspensão traseira é usada com umas ponteiras que vem junto no kit. Eles vão dentro do buraco que vc está dizendo que é maior. De fato é. Mas é pra usar com essa pecinhas. Elas parecem chumbinhos de arma de pressão, e vão nas pontas dos eixos. e esses...inseridos nesses "buracos"....assim, não "come" o alumínio ´por dentro, pois esses terminais são de aço. É que quando vc compra esse montante, o kit vem completo. Se vc comprou de alguém...aí o cara que te vendeu não te mandou os adaptadores. Sacanagem dele eu diria. Outra coisa que dá pra fazer, é fazer umas buchinhas pra usar ali, com o diamentro interno igual aos eixos e o externo igual ao boraco do montante. Se quiser me passar seu email, eu te mando uma foto do adaptador que vc precisa. Abço!
Abandonando o Hobby!
Shepherd Velox V10 Novarossi Spektrum DX3R Pro Tornado Xceed Kruzer Capricorn Conesul Portão |
- galaxie76
Re: Upgrades FW
ai esta . . .
- ai esta o calço . . .
- three_fw05- 004.jpg (32.87 KiB) Exibido 3982 vezes
Re: Upgrades FW
...é...foi o que imaginei....essa peça não vende separado. O que vc pode fazer, é pegar a peça original de plástico, e cortar bem rente com um estilete....e colocar como apoio. Mas vc pode tb usar qualquer outro "tubinho" que possa ser cortado e adaptado como esse calço. Ele serve de apoio para a peça maior....eu faria isso....uma "enjambra" bem feitinha daria certo no seu caso.
- galaxie76
Re: Upgrades FW
vc nao tem nenhuma ai ? mede pra gente o tamanho . . .
- galaxie76
Re: Upgrades FW
Re: Upgrades FW
nao tenho nao....eu tenho V-One agora
- galaxie76
Re: Upgrades FW
ficaria assim mais ou menos . . .
- fw05r%203racing%20front%20end.jpg (93.49 KiB) Exibido 3952 vezes
Re: Upgrades FW
sim...exatamente...é a torre do FW 05 e não do 06. É que essa peça em alumínio...evita a quebra da original de plástico...que costuma quebrar justamente naqueles calços plásticos.....mas vc pode fazer o que eu disse...coloca o conjunto....monta certinho...e depois....vê a altura que precisa pra cortar algo q adapte naquele espaço onde vc não tem o calço de aluminio....eu tenho várias idéias pra fazer isso, mas não consigo te fazer visualizar....se estivesse na minha mão....seu caro já tava com isso feito.....monta aí e usa a criatividade que dá certo....pq esse calço separado de alumínio vc não vai encontrar pra vender....vai ter que ser na enjambra mesmo...mas bem feito fica legal com certeza.
- galaxie76
Re: Upgrades FW
ja to com umas ideias, depois so comprar um parafuso passante e ja era . . .
- galaxie76
ajuda com tie rod do fw-06
tava querendo trocar meus braços da direçao e da suspençao traseira por algo desse tipo
http://cgi.ebay.com/GPM-Alloy-Tie-Rod-S ... c93af#shId
tinha que ser de aço ou titanio, aluminio nao aquentaria (imagino eu).
alguem ja trocou ? alguma sugestao ? existe 1 milhao de tipos, nao to achando o kit montado, tem so as peças separadas . . .
- galaxie76
Re: Upgrades FW
se alguem tiver usando so os link ball que sirva nos turnbuckle originais ja ajuda . . .
- galaxie76
Re: Upgrades FW
no caso da suspençao dianteira, se alguem tiver uma foto dos calços, tbm ajudaria . . .
arrumei um cano de cobre de entrada de combustivel de algum carburador (parece que foi feito pra isso, encaixe perfeito), mas se alguem tiver outra ideia . . .
- galaxie76
