Tudo sobre Upgrades de Savage!!!
Re: Tudo sobre Upgrades de Savage!!!
caramba que diferença de preço... se almenos vinhes-se pintada...
nuss tudo da savage é carro.
osorioff escreveu:Didi,
realmente pra limpar 100 % a savage só desmontando. Eu ja fiz isso, da um pouco de trabalho, mas se voce tiver cuidado ao desmontar não tera problema para montar. Abaixo fotos de como ela estava suja, depois de desmontada, e as peças depois de limpas.
O xiru, vamos ver se consegue me ajudar. Tenho uma Xl a 6 meses, e ela começou a virar menos a direção. Coloquei um servo turnngy 17Kg e não mudou muito. O que será que pode ser? Já desmontei toda a parte da direção limpei coloquei grafite, ficou 100% mas o servo vira só um tequinho. Fico no aguardo e já te agradeço de ante mão.
Matheus
Magalhães escreveu:osorioff escreveu:Didi,
Matheus
é ajuste no radio qual radio é ??
didi_fps escreveu:caramba que diferença de preço... se almenos vinhes-se pintada...
Aqui todos carros peças combustível é carro !
Todos carros 1/8 a peças são caras
Rmartins escreveu:Magalhães escreveu:osorioff escreveu:Didi,
Matheus
O original 2.4 Ghz
Magalhães escreveu:Rmartins escreveu:Magalhães escreveu:osorioff escreveu:Didi,
Matheus
O original 2.4 Ghz
então se n me ingano tem 3 ajustes no seu !
Tenta mecher nele ,pode ser desligado mesmo !
Veja se no ar ele vira !!!!
Rmartins escreveu:Magalhães escreveu:Rmartins escreveu:Magalhães escreveu:osorioff escreveu:Didi,
Matheus
O original 2.4 Ghz
até vira mais muito pouco.
tem um botão de trim que é o Dual Rate ou D/R deixa ele no máximo
mach escreveu:tem um botão de trim que é o Dual Rate ou D/R deixa ele no máximo
Se coloco no máximo, perde a força, mas se coloco quase no minimo ele fica com força, pressiona a mola do salva servo, mas as rodas mexem no máximo 1 centimetro. O que pode ser?
galera preciso de ajuda...
ontem fui andar com minha savage e capotei ela e o tubo da antena quebrou,
até ai tudo bem, mais depois eu enfiei ele debaixo de um carro, ai eu fui la tirar ela, so q depois q eu tirei ela, ela não respondia aos comandos do controle,
se eu acelerar e virar ao mesmo tempo, ela não reponde, pensei q poderia ser
as pilhas do receptor ou do radio, mais troquei dos dois e nada adiantou,
se eu so acelerar ou so virar funciona blz, mais se eu fizer os 2 comandos ao mesmo tempo ai ele não funciona.
traxxas jato, hpi rs4 trx 3.3, T15 traxxas 2.4, HPI AM tornado 20% on road adaptada, venon slick, sintec, hpi rua |
ninguém????
por favor me ajudem!!!!
será q seu eu fizer esse tal de bind funciona???
e como faz esse tal de bind(não tenho manual)???
galera ontem eu coloquei outro radio 2.4 na minha savage e vi q o problema não é radio e nem receptor e sim o servo da direção, quando eu viro o carro a luz do receptor fica piscando em vermelho e o servo fica tipo tremendo, alguem sabe me dizer se isso tem conserto ou so colocando outro novo??
gostaria de saber tbm se o servo da direção da savage é o mesmo da aceleração, ou se eu tenho q comprar um especifico para a direção???
pq eu tenho um outro servo que eu acho q daria para colocar na aceleração e o original da aceleração eu colocaria na direção...
desde ja agradeço a todos.
caobianco escreveu:evandrol escreveu:voces viram esse motor?
http://www.lrp.cc/en/products/nitro-eng ... t/details/
Será que vai servir na Savage X?
Serve...
No máximo vai,precisar desse montante
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXEVB6&P=7
Eu já uso esse montante na minha, pois o original quebrou ...
Pessoal,
talvez vcs consigam me dar uma ajuda. Eu criei um tópico acreditando que aqui estava abandonado. O movimento caiu bastante nos ultimos meses.
Minha dúvida está com relação a um novo motor. Segue a descrição do meu problema:
"Pessoal,
Estou com uma hpi savage x 4.6 bastante modificada. Infelizmente, depois de quase 2 anos e meio o motor começou a perder compressão. Decidi que vou troca-lo, mas ai vem a dúvida: por qual???
li bastante a respeito das opções disponiveis e as que mais me atraem são:
Ofna Picco .28 8 Port ABC Pull Start Monster Truck Engine
[OFN51232]
www.absolutehobbyz.com...cts_id=410
HPI K5.9 Big Block Engine with Pull Starter
[HPI15250]
www.absolutehobbyz.com...ts_id=4395
Team Associated LRP ZR.32 Spec.2 Pull Start Nitro Engine
[LRP32820]
www.absolutehobbyz.com...ts_id=8815
confesso que estou mais interessado pelo LRP .32, mas queria tirar algumas dúvidas antes:
atualmente, tenho o motor original da savage X 4.6 e uso o escapamento da XL.
gostaria de saber o que vou poder aproveitar e o que vou precisar comprar de novo para esta mudança. (me refiro a flywheel, sapatas, escapamento, coroa do motor, se esses motores possuem a mesma furação do motor da x 4.6, etc)
eu sei que são muitas dúvidas, mas se alguém puder ajudar em algumas delas eu agradeço.
[]'s"
desde já agradeço.
[]'s
Boa Noite pessoal,
Meu servo da direção morreu então estou procurando um servo razoável, pois só uso o auto para bash mesmo.
A dúvida surgiu quando estava olhando o servo da hitec o 645-mg, e o futaba s3305, mas vi que o pessoal usa também o mg995. Só que olhando as opiniões dos gringos nos fóruns vi que alguns falam bem outros mal.
Gostaria de saber se me recomendam algum servo para a direção. Ou algum outro que vocês aprovaram hehe.
Abraços.
Abraços.
olá, estou com uma duvida, não deu tempo de ler todo o tópico, mas estou encomendando uma savage 4.6 e sei que ela não tem proteção na transmissão, sei que existem proteções estras pra serem colocadas, estava procurando no mesmo site que vou encomendar a rc e encontrei este item que parece ser para a savage Flux.
é a mesma peça para os dois modelos?
RPM Skid Centro Chassis Protector Plate (Preto) RPM73352
segue o link:
chrome://newtabhttp//www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1459_1122/products_id/188490/n/RPM-Center-Skid-Chassis-Protector-Plate-Black
segue o link:
