carburador WT-990
15 mensagens
- robson.turmena
- Registrado em: 21 Jun 2008, 23:00
carburador WT-990
aí galera, o carburador WT-990 serve na Baja 23cc?, sera que funciona bem?, ou qual é o melhor, pois tem WT-668, WT-603, WT-813, WT-499(Alcool), o carburador original do meu esta parece estar puxando ar em falso pelo injetador do primer
Re: carburador WT-990
Opa!
Serve sim e vai te dar ótimos resultados, o único porém do WT-990 é que ele não possui afogador se não me engano.
Abraço.
Abraço.
Não podemos parar com essa BAJARIA!
"No asfalto tu me aperta, no barro nóis se acerta"
BAJA 5B SS / SAVAGE XL Fuelie 26cc / K5.9 FUTABA 3PL 2.4ghz FHSS PODIUM+MOTUL / TOP FUEL Proline Bow Tie / Terra Pin Conesul / Praia |
Não afogador mesmo mas isso nao é problema pois no meu com o motor completamente frio eu bato no maximo 3 vezes e o motor ja pega!
NAO GOSTA DE 2T FICA DE 4!!!
FG MONSTER BEETLE 30.5 CC GASOLINA FUSCA USINA CATANDUVA |
- RodrigoBAJA
- Registrado em: 17 Abr 2012, 23:00
MAISUP escreveu:Não afogador mesmo mas isso nao é problema pois no meu com o motor completamente frio eu bato no maximo 3 vezes e o motor ja pega!
+1 o meu tb eh assim, o meu com 3 puxada tah funfanfo na boa
Baja 5Bss no estilo / lancha Spain Skin cortando na alta
Baja 5Bss e Lancha 1:5 1,50m HPI 26Cc / Stihl 23Cc FlySky 2ch / FM Futaba Shell + 2t Motul ou Castrol 40 baja / DeepV Spain Skin Slick e DirtBuster Qualquer lugar / lagoa Cond. |
Vc pode comprar junto o velocity stake com afogador..
Alguns - A maioria é 1/5 2T de 23cc a 26cc / Brushless Flysky Fs-gt3b Podium com Motul / LiPo Algumas novas, outras raladas De Borracha ou de Plástico Extra / Pacaembu / Barueri |
Ola Pessoal !!!
Eu comprei um Walbro WT 997 nem sabia que tinha, do douglascenter de São Paulo o carburador já vem com afogador e é um expetaculo R$ 220,00
robson.turmena escreveu:aí galera, o carburador WT-990 serve na Baja 23cc?, sera que funciona bem?, ou qual é o melhor, pois tem WT-668, WT-603, WT-813, WT-499(Alcool), o carburador original do meu esta parece estar puxando ar em falso pelo injetador do primer
Olá amigo este é um ótimo carburador, porém se for compra-lo e o vendedor quiser te empurrar um velocity stack junto com afogador não compra pois é roubada! Esses velocity com afogador deixa um rombo enorme para entrar ar e não vai pegar nunca.
Esses que vem com afogador é só frescuraiada não cai nessa. E se pegar vai ficar estranho o seu baja. Vai por mim! Falo isso por experiência própria!
Esse Carburador pode usar sem afogador mesmo, sem medo!
Mas qual o problema do seu baja?? Ele não esta ligando?? o que acontece?
Abraços...
- RodrigoFleck
- Registrado em: 02 Ago 2012, 23:00
Olá, galera! Troquei o carburador original da minha 5t pelo walbro WT-990. Depois de regular, é só alegria. Na segunda puxada, o motor pega e fica redondinho. Instale e esqueça o afogador!
HPI Baja 5b ss Zenoah 29cc Futaba 3pm HPI Baja Race Team - Campo Bom-RS |
oi galera tira uma duvida se comprar um carburador WT 990 para meu baja 5b hpi original ele vai ficar bom to querendo trocar o carburador para um melhor o meu baja é novinho novinho dei apenas algumas volta nele.
minha mulher nem sonha quanto custou meus auto modelos caso descubra é o fim
MHCouty
Pode comprar que ficará muito bom. Utilizo este carburador na minha e funciona muito bem.
Losi 5ive-T, Mini WRC 4WD OBR 34CC - 9.4HP Futaba 4 PL Gasolina Hostile BH |
Trocando o carburador original do meu baja que já é um walbro, por um 998 ou 997 eu vou ter algum ganho em desempenho ou é só mesmo a questão de ligar mais fácil? o meu aqui com 3 a 4 puxadas já esta gritando.
Bom dia pessoal, tenho um baja 5t e coloquei um motor zenoah g320 ele vem com carburador 1107 e estou querendo colocar um wt 990 gostaria de saber se da certo este carburador no meu motor e se o desempenho melhora alguma coisa?
baja t1000 km 30.5 2.4 gazolina truck desert pioner asfalto |
- Fernando_221
- Registrado em: 10 Out 2006, 23:00
Alguém ja usou o Walbro 813? Tem algo a dizer?
- Juliano_Vls
- Registrado em: 28 Dez 2010, 21:00
Eu uso o WT990. Meu irmão e um amigo usam o 813 e cara...perfeito. Vai sem problemas. Ambos são recomendados. Abraços.
15 mensagens
