Novo Hot Bodies D8 Atsushi Hara Edition !!
Re: Novo Hot Bodies D8 Atsushi Hara Edition !!
jls.filho escreveu:hahaha....eu tambem perdi a cartela de adesivo que vem no kit, depois consegui uma e guardei, só não sei aonde..mas ta guardado...
domingo vou pra Dust na corrida, bem que vc ja poderia estreiar o danado la heim !
Pois, mais pra frente eu troco a bolha e compro outra cartela de adesivo.... e uso menos rosa, rsrsrsrs
Vixi... To longe de entrar em uma corrida... tenho muito que aprender...
Eu gosto mais da trick Body, usei até uma de outro carro pq não achava, mas agora ja tenho, só falta tempo pra pinta pq até as tintas estão na mão..
rapaiz, la ta dividido, iniciantes e profissa, se der vai pelo menos pra assistir, e ja nos conhecemos.
Hot Bodies D812 Stock: RB Fire - reserva: out M11 FHSS MK 30 Extra HB - Trick Body HB Tires Paulinia Racing |
Gado parabens pelo carro!
quanto vc gastou no chassis? estou querendo montar um kit pró pra min e gostei muito desse... ele vem com bolha ja?
Juntando din din pra comprar um Novarossi S21P5XLT .21 \o/
kyosho Inferno ke.25 MK EXTRA rachada PRO LINE Gare Passo Fundo |
Todo kit pro vem com bolha. Pro sinal eles apenas não incluem: motor, pipa, toda a parte elétrica e pneus.
pedrinhof escreveu:Todo kit pro vem com bolha. Pro sinal eles apenas não incluem: motor, pipa, toda a parte elétrica e pneus.
porem sem pintura...cada piloto tem sua personalização...
obs, eu como não sou piloto cada uma faço diferente !! rsrsrs
GabrielR escreveu:Gado parabens pelo carro!
ola Gabriel,
Valeu...
So o chassi saiu pra mim por R$ 750, pq um amigo meu trouxe na mala... se for via importação.... vai sair +/- uns R$ 1.100. Fora motor, pipa, servos, receptor e pneus, que deve ter saido mais uns USD500... e sim, ele ja vem com bolha...
ainda nao andei, mas pelo que ja vi... realmente ele um otimo carro... apos acelerar, posto maiores observações...
abraço.
jls.filho escreveu:Eu gosto mais da trick Body, usei até uma de outro carro pq não achava, mas agora ja tenho, só falta tempo pra pinta pq até as tintas estão na mão..
Qual bolha é essa??? pq so tinha visto a BullDog da pro line... achei bem interessante...
entao, como nem terminei de amaciar o motor ainda, dessa vez nao irei... mas quem sabe em uma proxima.... rsrsrsr
abraço.
na amain ta 400 doletas !!!! mas aqui no brasil n achei ele ainda em lojas...
so um loko vendendo ele no ML por 2400 reais
GabrielR escreveu:na amain ta 400 doletas !!!! mas aqui no brasil n achei ele ainda em lojas...
eu comprei na tower, como sou cadastrado tive $100 de desconto, saiu por $300
eu ja vi mais barato, inclusive aqui mesmo no forum... da uma pesquisada...
Galera q ta pensando ou adquiriu o carrinho agora recomendo ler esse tópico inteiro. E se for um bom aluno ler esse aqui também: http://www.rctech.net/forum/nitro-off-r ... n-363.html ( ta esse é meio complicado de lê inteiro, hahhaha)
Aproveitando a deixa recomendo a leitura disso aqui também: http://jq-products.com/the-news/43-the- ... -the-guide
Apesar de ser escrito tendo como base o carro da JQ todos os princípios e regulagens são as mesmas. Esse eu recomendo fortemente a leitura.
OBS: se o inglês for problema usando o navegador da google ele oferece pra traduzi a página. Então bora estuda, hahha.
pedrinhof escreveu:Galera q ta pensando ou adquiriu o carrinho agora recomendo ler esse tópico inteiro. E se for um bom aluno ler esse aqui também: http://www.rctech.net/forum/nitro-off-r ... n-363.html ( ta esse é meio complicado de lê inteiro, hahhaha)
Bom pedrinhof,
Esse daqui ja li todo...
o 1º link so sendo muito dedicado para ler todo!!!
ja esse 2º é espetacular!!!, ja li rapidamente alguns itens... mas salvarei em meus favoritos para sempre ler...
parabens!!!
abraço.
gado, a bolha é tipo a bulldog, mas é da propria HB..tem aqui no brasil, eu acho muito melhor pra pilota...ta ai as fotos...
pedrinho, ja li esse forum do rctech inteiro, tem muuuuuitas dicas legais, algumas nem tanto...mas depois a galera começou a fazer a conversão das peças do LP2, não ta me servindo muito...
agora o JQ eu vi, mas não cheguei a ler...mas vou tenta começar hoje com ajuda do google...
- EXEMPLO PINTADA.
- 68180_01 (small).jpg (90.55 KiB) Exibido 1870 vezes
- SEM PINTURA
- hbs68180.jpg (28.88 KiB) Exibido 1870 vezes
Galera,
Ontem descobri que tenho um problema...
A borracha do meu starter de mao não cabe no buraco do chassi
A borracha é muito grossa e nao consegue alcançar o flywheel...
Pensei em corta-la, mas nao sei se isso sera possivel...
alguma sugestao???
alguma sugestao???
- starter de mÃo.jpg (32.92 KiB) Exibido 1849 vezes
Vc tem poucas opções nesse caso. Trocar a borracha por uma que entre no chassis ou cortar a borracha, mas tem que analisar bem o material para ver se não vai começar a "esfarelar" ou, a pior de todas, aumentar o furo do chassi. Melhor mesmo é comprar uma caixa de partida...hehehehgado_baco escreveu:Galera,
A borracha do meu starter de mao não cabe no buraco do chassi ?
alguma sugestao???
MUGEN MBX7 | MBX6T REDS R5T | BONITO 21 AIRT. M11X | FUTABA 3PMX O'DONNEL SPEED BLEND 30% ORIGINAL PROLINE | AKA COAN RACING | A.M.A |
