Baja 5B não funciona..!! AJUDA
11 mensagens
- marcos_vaciloto
- Registrado em: 01 Jan 2013, 21:00
Olá pessoal, sou novo na questão de autos 1/5. Comprei um Baja 5B e estava funcionando normalmente, esses dias estava andando com ele e ajustando as agulhas de alta e baixa do carburador, ao meu ver ficou boa a regulagem mais não sei se fiz corretamente. Desliguei o auto e no outro dia quando fui dar partida nao funcionou mais.Achei ser a vela mais coloquei uma nova e nada, voltei a configuraçao das agulhas descritas no manual e nada também. O que poderia ser..?? Nao consigo fazer funcionar
- Alysson_BH
- Registrado em: 20 Jul 2009, 23:00
Re: Baja 5B não funciona..!! AJUDA
Olá, cara o motor está afogado. Retire a vela vire o motor de cabeça pra baixo e puxe o recoil, lógico que com a borboleta do combustivel fechada. Faça este procedimento até sair todo o combustivel do cabeçote, confira a vela e instale. Feche todas as agulhas e abra 1 volta e 1/2, nas duas, vá dando partida que pega. abcs
mugen mbx7- mbx 6T novarossi bonito .21/alpha 21 SPEKTRUM odonnel 25 mbx7-mbx6 T aka |
- marcos_vaciloto
Alysson_BH escreveu:Olá, cara o motor está afogado. Retire a vela vire o motor de cabeça pra baixo e puxe o recoil, lógico que com a borboleta do combustivel fechada. Faça este procedimento até sair todo o combustivel do cabeçote, confira a vela e instale. Feche todas as agulhas e abra 1 volta e 1/2, nas duas, vá dando partida que pega. abcs
Fiz como dito, coloquei a vela nova tambem.. Mas nada do motor pegar !! O que será que pode ser..??
- EduardoNX4
Verificou se esta dando corrente?
Encoste a vela na lateral do cilindro e puxe e ve se esta saindo faisca na vela, verifique tambem o batãozinho Stop do motor.
O seu Baja tem aquele tal de Kill Switch? Caso tenha ele instalado verique ele tambem, pode ser ele que estaja ativado, pois ele corta a ignição.
Nenhum no momento Nenhum no momento MRC Prodogy Express 2 AC Diversas Rodinhas de ferro. Em minha maquete |
- marcos_vaciloto
EduardoNX4 escreveu:Verificou se esta dando corrente?
Eduardo, fiz o teste e a vela está faiscando sim. Meu baja não tem o kill Switch.
Hoje fiz a limpeza do carburador, Retire toda gasolina que estava no motor, verifiquei a vela se estava faiscando e esta tudo normal, o carburador está com a agulha de alta e de baixa conforme manda o manual.
Reparei que dentro do cilindro está acumulando muito combustivel e não existe explosão. Será que pode ter danificado algo do motor. O mesmo parece normal !
Já estou quase 2 meses com ele parado sem solução.
- leomaciel
- Registrado em: 14 Mar 2008, 22:00
Qual a regulagem (voltas) de alta e baixa?
Como guardou seu baja? em que posição?
que terreno andava quando estava normal?
Jogou algum produto para limpar seu carburador (desengripante)?
Tentou desafogar como disse o Alyson
Qual o combustível e proporção de mistura de 2T esta usando?
BAJA 5B SS - F104W 26cc - latinha Dx3R/hitec METANOR OIL DE 2 TEMPO ferrari 1992 q cavuca o chão XIII NEM PRECISA... |
- marcos_vaciloto
leomaciel escreveu:Qual a regulagem (voltas) de alta e baixa?
Leomaciel, fiz 1 volta e meia pra alta e baixa.
Guardo ele sempre na horizontal, dentro de casa. Andei em um lugar plano com terra, e da ultima vez que andeo antes de nao funcionar mais foi na rua de casa (asfalto).
Usei desemgripante para limpeza do carburador sim, e ja desafoguei umas 3 vzs pq esta acumulando bastante combustivel.
O combustivel não é tão novo acha que pode dar problema..?
Ola, Marcos
Eu ja tive esse problema uns 2 ou 3 vezes com meu baja tbm.
A primeira vz fiquei loco tentando descobrir o q era...
Faz o seguinte:
-Abra a agulha de baixa em 1 1/4 a alta em 1 1/2
-Tente ligar e preste atenção no barulho do motor
-Agora acelere pelo radio um pouco e torne a ouvir o som do motor, vc notara a diferença no som.
Assim vc sabera se a agulha de alta esta muito aberta ou fecha
Obs: se o baja ligar sua agulha de alta precisa ser aberta.
Feche apenas 1/8 da agulha de alta. Caso chega a fechar 1 volta e ele nao ligue, retorne a configuração de 1 1/4 e começe a abri ( 1/8 ) XD
Qndo ele ligar e ficar morrendo na lenta é so fechar a agulha de baixa um pouco.
E osso no começo nao tinha ajuda e fique 1h tentando fazer o bixinho funcionar rsrsrsrs
Abrs
Faz o seguinte:
Abrs
- leomaciel
Marcos desmonte o carburador e limpe, eu sempre borrifava desengripante por todo o carburados, na minha opinião, ao borrifar ele "leva" sujeira para dentro dele, depois que parei de borrifar o problema acabou...
pode apostar que é o carburador que esta sujo... você terá que desmonta-lo inteiro e limpar...e não limpe mais com WD rs
Entrada de ar falsa no cabecote e coming soltar os parafusos
king motors baja gasolina |
11 mensagens
