Primeiro dia com SAVAGE X 4.6
8 mensagens
Pessoal,
Hj. liguei minha SAVAGE pela primeira vez, fiz o amaciamento conforme indica o fabricante, que por sua vez menciona em primeiro se fazer a regulagem da alta para depois se fazer a da baixa. Fiz o da alta, porem o da baixa ainda não terminei.
Ocorre que qdo. estou apertando o freio devagar e parando, chega um determinado momento que ela morre. O que devo fazer?
Outra situação é que a 2 marcha está demorando para entrar.
Vi o vídeo explicando a regulagem mas não entendo direito. Se tiver algum lugar explicando melhor eu agradeço.
Re: Primeiro dia com SAVAGE X 4.6
Como você disse, ainda não terminou de regular a baixa, e isso pode estar influenciando no ponto morto.
Sobre estar demorando para engatar a 2ª marcha, normal... você ainda deve estar rodando com o motor um pouco gordo em função do amaciamento. O que é correto.
Você tem termômetro? A quantos graus seu motor está rodando?
Rasta_man,
Tenho sim, e fiquei monitorando o tempo todo. O máximo que chegou foi nos 95. A maior parte do tempo ficou em 60. Rodei já uns 6 tanques.
SAVAGE X 4.6 / JATO / GT2 4.6 e 3.3 HPI TF-40 / TQi Byron 20% Sintec Slick / Phaltline Extra Morumbi / Pacaembu |
60º é uma temperatura muito baixa! Mantenha entre 90º e 100º nesse começo de uso!
Como faço isso com uma mistura gorda? Troco a vela?
nao apenas vai fechando 1/8 de volta na agulha do combustivel e controlando a de ar, nunca sei qual é a de baixa e de alta
O que importa é o que interessa.
TD DNX408, rb one r v2 Ultimate M8/RB BXR/ Team Orion de pilha coca cola de plastico de borracha Paddock Racing |
Foi exatamente o que eu fiz, fui fechando, mas somente após o quarto tanque que é o recomendado pela Hpi. Durante os 3 primeiros tanques, estava rodando com as mistura gorda e a temp. ficava sempre baixa.
Isso é normal no começo, não existe um modo de amaciar motor, existem inúmeros, cada um faz de um jeito, e no fim todos dão certo até o terceiro galão, daí em diante começa a pesar a durabilidade e eficiência do motor, eu faço gradual, até o 10o tanque subindo a temp !
E-revo 1/16 MM4600kv Fut 4PK Zippys Lipo Stock Speed Paws Bashing all around |
8 mensagens
