[Lançamento] Team Losi 8IGHT 3.0
33 mensagens
• Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Re: [Lançamento] Team Losi 8IGHT 3.0
Já está a venda na AMAIN: http://www.amainhobbies.com/product_inf ... -Buggy-Kit
Valor bem salgado... rsrs
fala galera, comecei a montar o 3.0, a torre dianteira está mais alta com curso maior, downstop maior, os links de direção mudaram, agora são arruelas para regular o bump steer localizadas no spindle, rod ends e ball ends maiores, os rolamentos no braço (ackerman) suavizaram o movimento, inseriram molas entre as sapatas de freios. Vem com dois tipos de espaçadores entre a torre e o montante da asa.
O wheel hex atrás tem + 1 mm.
O setup mudou, a altura mudou e os pistoes do amortecedor mudaram (a viscosidade do oleo é a mesma 40/25)...., o setup de caixa está com 29 mm de altura frente e traseira, downstop quase 10mm maior, .... já os diffs com couples drives e coroa central aliviados (oleos 5/7/3), e insert de aluminio no diff traseiro e outras alterações vindas do 2.0 EU que já falamos.
até agora estas foram as impressões, vamos ver como se comporta! abraços
Losi 8ight 3.0 OS/Novarossi M11x ODonnel Losi Aka Paulínia Racing |
lguiness, muito bom seus comentários!
Abri o tópico justamente para que o pessoal fosse postando coisas do tipo e também para trocarem experiências sobre o chassi.
Como ainda é lançamento, poucos pilotos já compraram, até mesmo porque os Losi 2.0EU estão com preços bem baixos agora, então muita gente ainda está comprando o 2.0EU...
Você comprou na AMAIN? Acredito que não tenha chegado no Brasil ainda...
comprei na amain sim aproveitei que fui pra lá, acredito que o envio para cá vai demorar quase uns 40 dias para liberação.
Montei hoje os amortecedores usa 1.3 com 8 furos na frente e o que chamam de split de 1.3 e 1.2 com 4 furos cada, agora vem umas arruelas para prender o pistão e a borracha que veda o topo é bem diferente, inutilizando aquelas espumas que ajudavam o rebound.
sábado testarei, vamos ver. abs
Senhores, eu também estou com o 3.0 e achei bem bacana o tópico!
O carro tem vários detalhes e algumas coisas mudaram pra melhor, como por exemplo o caster 15 graus, combinado com os rolamentos nos ackerman plates, que na minha opinião deixou o carro mais suave na direção;
O 3.0 está com bandeira frontal diferente; amortecedor de 16mm; pistão com 8 furos; molas cônicas; e torres maiores. A famosa GEOMETRIA do carro mudou bastante.
Gostei muito, também, das molas nos freios... um detalhe mto importante.
O 3.0 está mais leve e tem várias peças aliviadas.... o chassis continua com 4mm. Porém, mais leve! Com relação ao chassis eu prefiro o da BCE de 3mm e mto mais flexível.... quem anda de Losi vale a pena testar.
As caixas dos diffs são as mesmas, assim como a relação das coroas e pinhões. O que mudou e pra melhor foi o dogbone e o coupler outdrive.
A bolha e a asa também mudaram.
Se me perguntarem se vale a pena comprar minha resposta será: CERTAMENTE.
Todavia, como já diria um RACER o difícil da Losi é acertar setup.... isso pra mim está sendo muito difícil.... o meu 2.0 estava mais na mão!
Raphael Oliveira - PH
Campinas / SP
Tel. e ZapZap (19) 99211-7059
Campinas / SP
Mugen OS M12S Byron Mion Bolhas PL Paulinia Racing |
alguém já se sabe se alguma loja tem o 8ight disponível?
O que importa é o que interessa.
TD DNX408, rb one r v2 Ultimate M8/RB BXR/ Team Orion de pilha coca cola de plastico de borracha Paddock Racing |
luishp escreveu:alguém já se sabe se alguma loja tem o 8ight disponível?
Aqui tem: http://www.amainhobbies.com/product_inf ... -Buggy-Kit
Mas o preço... hehe
rasta_man escreveu:luishp escreveu:alguém já se sabe se alguma loja tem o 8ight disponível?
Mas o preço... hehe
Pelo preço continuaremos de durango
Eu comprei na Amain!
Veja com o pessoal da leao modelismo.... quem anda de Losi no Brasil e depende da Diniz... kkk tá na roça!
Campinas / SP
Campinas / SP
verdade a diniz nao tem nem em estoque ou previsao, tinha um disponível na leão mas o preço pelo que vi não era dos mais agradáveis, em torno de 3 mil reais, me corrijam se estiver errado, quanto saiu o valor final com taxas e tudo mais do seu chassis PhBuggy?
Só a BOLHA que poderia ser um pouco menos HORROROSA !!! hashsahs... ou talvez com um aspecto mais aerodinâmico.. pq as bolha dos 8ight são feias pra cara...!
TLR 8ight 3.0 / Tamiya CR-01 Novarossi KEEP-OFF 21-4 Futaba 4PL Toyota Land Cruiser Pro-Line Revolver v³ |
luishp escreveu:verdade a diniz nao tem nem em estoque ou previsao, tinha um disponível na leão mas o preço pelo que vi não era dos mais agradáveis, em torno de 3 mil reais, me corrijam se estiver errado, quanto saiu o valor final com taxas e tudo mais do seu chassis PhBuggy?
Veja no site do Leao Modelismo o preço.... boa oportunidade:
http://www.leaomodelismo.com.br/ecommer ... Buggy-Kit-
Eu comprei na amain e um amigo trouxe pra mim, mas se você comprar e mandar entregar aqui o valor do imposto é exatamente 100% o valor da compra.
A bolha do 3.0 é top! Sendo ela bonita ou feia.... kkk
Campinas / SP
Campinas / SP
- MISTER-XIS
- Registrado em: 06 Set 2008, 23:00
Até semana passada tinha a disposição, liga lá e veja quando vai estar novamente em estoque ok?
Losi 3.0
TeamLosi 1.0 PRO. Novarossi TORO NERO TEAM. Airtronics M11 MK 25% extra Team Losi eigth PRO-LINE A.S.A - São Sebastião-SP |
Alguém sabe porque tanto o Losi 8ight 3.0 quanto o MBX7 estão optando por torres de amortecedores de alumínio não de fibra de carbono? É REALMENTE MELHOR(peso e resistência) DO QUE A FIBRA DE CARBONO?
33 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 6 visitantes
